1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 28
Невсплывающий септик "Крот"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 27.01.11.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А сквозь фундамент коронкой никак?
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Здесь нет необходимости сверлить фундамент, т. к. он всего 30см.
    Так и делают, 110 проводят внутри 150мм железной трубы.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могет чугунной хоть, а то железо гниёт...
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Может и чугун. Только где его сейчас найдеш, да и ломкий он.
    Пока железо сгниет, дом устоится и нагрузки на 110 не будет.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На 30-то сантиметрах? Никогда.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это бетон. У меня окна шириной около 2 метров, толщина бетонной перемычки 10см., держат стену вверх около 10 метров.
    Я в бетоне понимаю, делал фундамент, бетонные изделия на продажу, не будем забалтывать тему.
  7. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    А если труба к септику на 80 см зарыта а УГВ будет выше, затопит септик? Лучше поднять трубу?
  8. Danny83
    Danny83
    Danny83
    у канализационных труб есть резиновые уплотнители, можно еще дополнительно герметиком стыки промазать. У меня такая-же как у Вас ситуация, вода сейчас стоит на штык лопаты, а труба естественно будет ниже УГВ.
    Если Вы трубу поднимите, то и септик автоматически поднимите и горловина еще сильнее из земли торчать будет, но это наверное не проблема.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик не затопит если там будет стоять клапан, или самотечная труба будет заглушена. Из септика стоки будут подниматься насосом.
    Бывают проблемы с трубой от дома до септика, манжеты подтекают, это всегда происходит когда копают глубже чем надо (5 - 10см.). копают котлованы глубже на метр и более.
    Если есть возможность, то поднимайте выходную трубу от дома выше УГВ, как себе сделал.
  10. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Трубу тогда поднимаю, буровлю дырку в фундаменте, самотечная труба мне не нужна будет. Стыки труб на герметик и обвязку (лента с эпоксидкой) от верховодки. sept.jpg
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да эпоксидка лишняя. Манжета в трубах хорошо держит воду. Надо просто траншею выкопать ровно. Подсыпать под траншею и септик 5 - 10см. песка, тогда трубы не подсядут, герметизация манжеты не нарушится.
  12. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    А как зимой грунт в верх пучинит, что с трубой будет? Я осенью оставил выход красной трубы, под косяком дверным, дом на сваях, image.jpg на выходных приезжал, расплющило конкретно.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    К пучинистому грунту другой подход. Под септик также ложим 5 - 10см. песка, т. к. там не замерзнет. А вот под трубы придется копать глубже. Надо менять пучинистую глину, на песок. Сколько менять - точно не знаю. Т. к. зимой под снегом промерзает не более 50см., то думаю, что менять не более 50см.
    От септика в ширину надо тоже менять глину на песок, чтобы септик не раздавило, делать песчаную подушку шириной около 50см., больше - лучше.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, возможно ли поставить Крот на площадке 1? (с выходом на насыпное дренажное поле, если не влезет, под 90 грд вдоль правой стороны)
    Изначальные условия:
    - дом брус 1 этажный с мансардой 9х7 с верандой 9х2,5, вход через веранду
    - фундамент винтовые сваи в земле на 3.2 м, над землей от 30 до 80 см
    - грунт - глина, зимой сильно пучит
    - уклон почвы в районе дома 3 см на 1 м
    - УГВ очень высок - летом 0,3-0,5 м
    Масштаб: 1 клетка = 0,5 м
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если дом стоит на сваях закопанных на 3 метра, то можно закапывать рядом с домом септик. В общем на "1" пойдет.
    Раз сильно пучинистый грунт, то надо бы копать как можно шире и засыпать котлован чистым песком.
