Посоветуйте относительно не дорогой материал для обсадки стенки скваженны D 140-150 мм. с толщеной стенки трубы 3-7 мм. Глубина скважены 25-30 м. Все кроме пластика. Возможно ли использовать алюминевые сплавы или еще что нибудь ?
Устраивает и стальная, но подумал что возможно в современном мире придумали уже что нибудь еще кроме пластика.
Есть еще алюминиевая труба с поливочных систем но прослужить она может не долго. Или труба с полевого магистрального трубопровода вещь!
Посмотрел варианты с разными обсадными трубами, возник вопрос, в случиях применения обсадных труб из Ст3 D159мм и D 133мм какими диаметрами соответственно нужно бурить скважену ? Меняется ли стоимость бурения от этого ?
@rimer, Если вы живете в г. Краснодар и собираетесь бурить скважину на 30 метров выбирайте буровую компанию которая предлагает бурение с трубой нПВХ Ярославской. Там и фильтра на достойном уровне сделаны. Сталь будет дороже применяется в основном в сложных условиях.
@rimer, я поставил 160 полиэтиленовую с синей полосой питьевая по 12 метров продается! дешевле не бывает стенка 6мм.
