Добрый день! В ближайшее время начинаю стройку, прошу проконсультировать по фундаменту 1. Ленинградская область. Геологию не делал. Пару лет назад ставил на участке забор - плодородка 10-15см, далее сухой гравелистый песок 2. УГВ очень низкий. Участок на возвышенности, соседи буряться до воды на глубину более 100 метров. Когда мы копали выгребную яму (1.5 метра) - воды не было. 3. Как уже говорил - участок находится на большой возвышенности. Перепад высоты на участке минимальный, я думаю не более 30 см. 4. Дом с мансардой, план фасада прилагаю 5. Стены - проф. брус 195х195, все перекрытия деревянные с утеплением, планы прилагаю 6. Нравятся дома, "растущие из земли", поэтому высокий цоколь не требуется. не более 20-30 см. 7. Сезонное проживание, но зимой планируется регулярное посещение. Планирую поддерживать положительную температуру в доме. Отопление - газ. Я больше склоняюсь к МЗЛФ, хотя все строители, с которыми я общался предлагают плиту. Мне пока непонятно - какой высоты делать МЗЛФ, при условии, что мне не требуется высокий цоколь? По МЗЛФ пугают мышами в цокольном перекрытии и возможными проблемами с деревянным полом изнутри. Про плиту говорят - до дороже, но надежнее, никаких заморочек с лагами, можно делать водяной теплый пол, класть любое напольное покрытие. Мне непонятно - как ведет себя неутепленная плита при заезде на выходных и необходимости быстро прогреть дом?
Это не в Шапхах случаем? Если песок не пылеватый, то естественно более мзл не требуется...высота по желанию, глубина на уровне минерального грунта (песок)... При мзл так же можно устроить полы по грунту, что дешевле окажется, чем плита естественно...
Странная закономерность. Не в первый раз замечаю что обладатели трясин стремятся к постройку тяжелых и хрупких домов, обладатели же идеальных грунтов - к дереву ...
Не не в курсе про тамошние грунты...очень похожие условия в шапках, там тоже от сотни вода...и один сплошной карьер по добыче песка...
При таких характеристиках грунта - это, собственно уже не МЗЛФ. На песке с низким УГВ глубина заложения классической ленты назначается независимо от глубины промерзания. Любая лента у Вас - полнозаглубленная
"УШП" (незаглубленная лента) для сезонного. Проблема прогревания УШП @Twintip, Ваши нагрузки не более 2878389 (777×862) #50 Грунт с большим запасом прочности, непучинистый. Ширина ленты - конструктивная, от 20см. Незаглубленная. Опирание на подпочвенный горизонт. Утепление и водоотведение не актуально. Конструктив #10
