Теплая стена в каркаснике
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BeerZip, 31.03.15.
Ваше мнение ?
  1. Можно строить.
    0 голосов
    0,0%
  2. Надо все хорошо обдумать и просчитать.
    0 голосов
    0,0%
  3. Автора изолировать, чертежи сжечь.
    100,0%
  1. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Добрый день джентльмены, этим летом собираюсь строить небольшой каркасный домик, сначала для временного проживания а потом может и постоянного. Т. к газа нет, решено ставить камин (или печь-камин) но хочется чтоб он прогревал 2 комнаты. Посему возникла идея общую стену между комнатами собрать из металлического профиля, обшить цементным листом (или как он там называется) и заполнить внутри сухим песком. Интересует ваше мнение, возможен ли такой вариант ?
  2. Linaa
    Linaa
    Лентяйка, но уж ежели чего захочу... :-)
    Linaa
    Тоже начинается стройка, уже завтра. И тоже планируется обогревать каминопечью комнаты - в моём случае их три (5, 7 и 28 кв. м.). Тоже интересует решение. Подпишусь-ка на вашу темку.
  3. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    На мой взгляд, такое решение только ухудшит эксплуатационные характеристики при временном проживании и даст совершенно незначительную пользу при постоянной эксплуатации.
    В первом случае проблемным видится прогрев дома в холодный период - теплоёмкая промёрзшая стена будет отличным конденсатосборником.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @BeerZip, -делайте кирпичный щиток / та же НУ очень теплая стенка/ и ставте к ней любой девайс.
  5. Linaa
    Linaa
    Linaa
    Я тоже к такому же решению склоняюсь. Хотела уже свою темку открыть. Если хозяин не против @BeerZip, чем распыляться, тут бы приняла участие в обсуждении и подборе вариантов печи или каминопечи со щитком.
  6. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    По поводу кирпичной стенки тоже думал, но кирпичная стена будет тяжелее чем с песочным наполнителем, это надо будет фундаментом заливать плиту, а хотелось свайный фундамент
    При временном проживании проблема прогрева отразится только на второй комнате (нужно будет много времени) а вот по поводу конденсатосборника я признаться не подумал, какие тогда есть варианты ? Может проложить в стене металл. гофру для забора горячего воздуха над камином и переноса его в другую комнату ?
