Однокамерный септик из бетонных колец с фильтрующим колодцем
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Векто74, 30.03.15.
  1. Векто74
    Векто74
    Векто74
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Давно являюсь читателем форума... Вот решил просить совета бывалых строителей...
    Строится каркасный дом... дошло дело до устройства системы канализации...
    Родился вот такой проект септика... Грунтовые воды низко... при прокачке скважины прошлым летом, вылил просто на землю около 8 м3 воды за 2,5 часа... даже маленькой лужицы не образовалось...
    Поэтому решил делать из бетонных колец... Покритикуйте, пожалуйста!
    Вроде все пытался учесть, но я не профессионал в канализации, поэтому прошу совета...
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Векто74, размеры, надеюсь, не в метрах?
    Какой грунт у Вас? Не глина? Силы пучения как-нибудь себя проявляли?
    Герметизация колец как будет решаться?
    Тройник-прочистка на подводящей трубе получается необслуживаемый.
    Как считали объем септика и ФК.
  3. Векто74
    Векто74
    Векто74
    Челябинск
    Конструктив снизу вверх:
    септик:
    - кольцо КЦД 15-9 (с дном)
    - кольцо КС 15-9 - 2 шт.
    - крышка кольца с отверстием ПП 15-2
    - теплоизоляция (красным на рисунке)
    - кольцо КС 10-6
    - крышка кольца с отверстием ПП 10-2
    - люк
    фильтрующий колодец:
    - песок крупный
    - щебень
    - кольцо КС 15-9
    - кольцо КС 10-6
    - люк
  4. Векто74
    Векто74
    Векто74
    Челябинск
    Размеры в миллиметрах (рисовал в Corel в масштабе, на запятую внимания не обращаем)
    Грунт - похоже супесь (точно не скажу)
    Силы пучения себя не проявляли.
    Герметизация - битумная мастика между колец (сами кольца гидроизолировать не предполагал...
    это обязательно нужно?
    Про тройник думал... думаю, развернуть крышку, чтобы отверстие оказалось между входом и выходом из септика.
    Объем рассчитывался исходя из: кол-во человек 4-5, постоянное проживание.
  5. Векто74
    Векто74
    Векто74
    Челябинск
    Для удобства обслуживания можно сделать так:
  6. Векто74
    Векто74
    Векто74
    Челябинск
    Или так (что экономичнее), но нужно решать вопрос теплоизоляции (растяжки?)...
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Кольца одного диаметра предпочтительнее. Вопрос теплоизоляции обсуждался. Попробуйте поиском.
  8. Векто74
    Векто74
    Векто74
    Челябинск
    Да, я видел темы про теплоизоляцию...
    Терзают сомнения относительно того, что колодцы стоят не на монолитной плите... хотя... расстояние между ними почти метр... думаю, при небольшом перекосе на сломит трубу...
    И вопрос по количеству засыпки ФК: если ориентироваться на нормы ("50 л/сут на 1 м2 в супесчаных грунтах") тогда вообще этого объема мало... но. опять же противоречия "Площадь колодца в плане должна быть не более 4 м2, полная глубина - не более 2,5 м" - все равно это лишь 220 литров в сутки...
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вопрос теплоизоляции элементарно решается закрытием на зиму пенопластовыми щитами. Некрасиво, конечно, и щиты где-то летом надо хранить, но эффективно.
    Но лучше зарыться в землю, если грунт позволяет.
  10. Векто74
    Векто74
    Векто74
    Челябинск
    Септик под стоянкой авто... поэтому теплоизоляция должна быть глубоко...
  11. Векто74
    Векто74
    Векто74
    Челябинск
    Пардон! В посте №8 не правильный расчет...
    Если по объему ФК ориентироваться на литературу, а именно: "Расчетная фильтрующая поверхность колодца рассчитывается исходя из нагрузки на площадь донного фильтра внутри колодца и площади отверстий в стенках колодца на высоту фильтра, которая составляет 100 л/сут на 1 м2 в песчаных грунтах и 50 л/сут на 1 м2 в супесчаных грунтах." и "Площадь колодца в плане должна быть не более 4 м2, полная глубина - не более 2,5 м.". Тогда при моих условиях (4-5 проживающих круглогодично), количество фильтрующих колодцев из колец КС 15-9 глубиной 2,5 метра с перфорацией по всей площади стен 10 % составляет не менее 3-х. штук! Вот и сомневаюсь
  12. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Именно такую конструкцию я и предложил в своей теме. https://www.forumhouse.ru/threads/299926/page-2#post-12547674
    В левом колодце верхнее кольцо почему меньше высотой чем три остальные? Опечатка?
    Люк я бы развернул в право, обслуживание тройника важнее чем перелива. Над трубой перелива в конце концов бетоне между арматурой прокол сделать типа смотрового окна. Оттуда если что и трос заводить. Но можно и расширить.
    Теперь что общее.
    В жизни выйти тебе так западлицо крышками в грунт не удастся. Так вот, сделай общий уровень чуть ниже земли - во первых, грунта навалишь, плюс туда какой нить шифер, доски, обрезки полиэтилена - вот тебе и самопальный утеплитель (следи чтобы воздуху много было. Утеплитель именно пузырь воздуха, а не материал).
    А устье поднимешь до уровня 2-3 рядами кирпича и сделаешь заподлицо. Заодно и доп груза на крышку навалишь - кольцо литое станет. Верхнее кольцо самое капризное.
    По поводу левого - там не так плохо все. Там по идее будет более чистая вода, там чуть че - залезть легко, а под ними щебенка - лопатой поправишь. Да в этих кольцах герметичность то не обязательна.
    Арматуры изнутри вбей прямо крестом в грунт - ваще не дернеться. Усилисть еще бы лопатками, но бетон тогда надо большой прокол делать. А такой бур денег стоит да и арматуру заденешь не дай бог
  13. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Люк развернул влево, опечатка
  14. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Не стоит тупо сбрасывать всю воду в сэптик! Глупость! От раковин, ванн и стиральных машин можно и нужно эти стоки летом сливать в траншею! А по траншее посадить кустарники - они прекрасно впитывают "относительно чистые" воды. А туалет и посудомойку и раковину где посуду моешь - их в септик.
    На зиму делаешь переключающее звено - т. е. летний выход раковин, ванн и стиралки перебрасываешь на зимний отвод и в септик.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не говорите чушь, если не знаете.
