Поиск ширины ленточного фундамента. Как пользоваться методом последовательных приближений?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем andrey7811, 30.03.15.
  1. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в нахождение ширины ленточного фундамента с помощью метода последовательных приближений.
    Ни как не могу найти принципа действий этих приближений…
    И так по порядку. Что у нас есть:
    • Прочностные характеристики грунта основания для вычисления R
    • Глубина заложения фундамента и его высота
    • Нагрузки на обрез фундамента кг/м2
    У нас есть формула для нахождения ширины фундамента
    b=N/(R-yср*d)
    Где b-ширина фундамента, N-нагрузки на обрез фундамента кг/м2, R-сопротивление грунта, yср-среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его обрезах, принимаемое
    обычно 20 кН/м3, d-глубина заложения фундамента
    Так как Rнам не известно, так как неизвестна ширина фундамента, то в формулу подставляем подобранный Ro
    b1=N/(Ro-yср*d)
    Затем зная bвычисляем Rи подставляем в формулу
    b2=N/(R-yср*d)
    И сравниваем наши два b: b1 и b2. Если расхождение между ними не превышает 10%, то ширину
    подошвы принимают равной b2. В противном случае вычисления продолжают до тех пор, пока выполнится условие 1-(bi/bi-1)≤ 0,1
    И так возникло несколько вопросов:
    1. Что в результате данных приближений мы в итоге найдем? Я как понимаю задача в следующем. Необходимо найти минимальную ширину фундамента, при котором выполняется условие P<=R. Если это так, то нельзя ли просто пойти по такому способу: Находим R и нагрузку Pпри начальной ширине фундамента. Например: b=0,1 Затем проверяем условие P<=R при заданном b. Если условие не выполняется, то увеличиваем bна 0,1. То есть проверка при b=0,2 И так далее пока наше условие не станет истиной. Можно ли так? Я понимаю, что это долго, но я хочу написать небольшую программку, которой быстро обработает данную операцию. Либо все же метод приближений работает правильно и им и нужно пользоваться?
    2. И еще есть небольшой вопрос. В пособии к СНиП 2.02.01-83 в формуле b=N/(R-yср*d) вместо dстоит h, то есть не глубина заложения фундамента, а его высота. В других методичках стоит глубина заложения. Как правильно.
    Буду очень признателен за ваши ответы.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    Rolandspb спасибо за внимание!
    Зачем вы мне сбросили ссылку на калькулятор? Я его видел уже не один раз и ответом на мой вопрос там точно нет.
  4. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @andrey7811, не может быть несколько неизвестных. выбирайте глубину заложения, считайте на ней расчетное сопротивление при ширине в 1м по калькулятору. далее нагрузку на погонный метр ленты делите на сопротивление, вот и будет у Вас ширина основания. Не надо создавать трудностей на ровном месте
  6. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    Ну хорошо. А если при ширине ленты в 1м, не выполняется условие P<=R (нагрузка на 1пм обреза фундамента<=сопротивлению грунта основания)
    Это ведь важно? Нужно ведь как я понимаю найти минимальную величину ленты, при котором выполняется данное условие. Ну при условии, что ширина ленты не задана конструктивно.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Да какая разница? Делите P/R и узнаете нужную ширину. Это и будет минимальное значение. Весь процесс производится в 2 итерации. Сначала ищете R на заданной глубине при b1=1м. Далее P/R=b2. округляете в большую сторону до десятых метра и вот Ваша ширина, и проверяете условие теперь.
    да, там в формуле фигурирует сама ширина. То есть ширина тоже влияет на расчетное сопротивление, но для ижс несущественные отклонения будут.
  8. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    Спасибо. Вроде начинаю понимать. В пособие к СНиП 2.02.01-83 в примере также нахождение b два приема (в методичках ищут методом последовательных приближений). Правда изначально b там определяется по Ro, а затем уже ищется по R. Но с этим вроде понял. Только тогда еще вопрос. Вы написали.
    а как d*yср ? Там же формула такая
    b=N/(R-yср*d)
    Либо эта формула это тоже самое, что Нагрузка на обрез фундамента + Вес погонного метра фундамент / R ?
    Почему тогда формула не так выглядит b=N (нагрузка на обрез фунд 1мп) + yср*h / R вроде логичнее? Хотя точно, что-то недопонимаю...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это тут вес фундамента заложен с грунтом на уступах. просто я собираю нагрузку на нижний обрез фундамента сразу. можно и так конечно, нагрузку на верх фундамента. когда конфигурация ленты не определена. берете просто объемный вес грунто-фундамента равным 2 и умножаете на коэф-т надежности 1,15. и эту цифру умножаете на глубину. То есть вот такая часть расчетного сопротивления грунта будет исчерпана весом фундамента и грунта на его уступах. А остальное годится для восприятия нагрузки от надземной части дома.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не логичнее. потому что yср*h измеряется в т/м2. а Вы ее складываете с тоннами.
  11. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    Понял, спасибо. Но все же есть ведь формула b=N/(R-yср*d) зачем мы в ней вычитаем yср*d (кстати разве там должна быть не высота фундамента?)
    Rolandspb утомил я вас) Прошу за это прощение) Просто пытался сам разобраться, но никак не могу найти нить.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я уже писал:
    Вы про то, что фундамент может выступать над планировкой? все, что выше отметки планировки надо учесть, как нагрузку на фундамент просто.
  13. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    Rolandspb спасибо большое! На данном этапе разобрался:)
