Здравствуйте, дайте совет. Есть дом 84 квадратов два этажа, хочется сделать водяные теплые полы как основное отопление, но не хочется ставить два коллектора. Подскажи можно ли от одного коллектора отопить дом, где установить коллектор на первом или втором этаже? И подскажи какой насос в этом случае нужен, параметры его. Заранее спасибо!
@михаил_65, Вы задали вопросы, а информации, кроме площади, не предоставили. Это зависит от теплопотерь и кострукции ТП Это зависит от гидравлической характеристики ТП. Можно только на первом, а можно и на первом и на втором. По желанию.
@михаил_65, Вы не поняли. Нужна полная схема с указанием размеров комнат и шагом укладки. Тогда, после описания пирога ТП, можно приблизительно определиться с мощностью ТП.
Первое что нужно сделать, это расчитать теплопотери по помещениям. В зависимости от результатов расчета теплопотерь можно делать выводы о применении ВТП в этом доме.
Надо сделать расчеты теплопотерь с учетом температуры в Вашем регионе. В инете полно инфы. + надо быть готовым к тому, что высота полов значительно увеличиться. Готовы ли к этому Ваши дверные проемы? Начните с расчетов, чтобы определить, подойдет ли тп, как основное отопление. Коллектор можно и один поставить. Тем более контуров немного будет
Поддерживаю, коллектор можно один (примерно на 6-7 выходов исходя из площади дома), и желательно расположить его на втором этаже, меньше проблем с удалением воздуха из петель ТП.
Дом новый потомки высокие проблем не будет с поднятием пола. Дом на 2х хозяев, сосед уже живет во всю а у меня в стадии ремонта, так вот у соседа тп на первом и втором этаже, зиму пережил нормально, но коллектор стоит один на первом этаже, вот думаю не стоит ли воздух у него на втором этаже в полах. Если установить на втором этаже коллектор будут ли тп на первом этаже такие же теплые как на втором ? Примерно на первом будет 3 контура на втором 4
@михаил_65, Воздух конечно можно удалить, если коллектор на первом, а трубы на втором, но немного проблематично, сам он не всегда захочет выходить, если случайно попадет. Из чего дом? какие толщины стен? Какое утепление под первым этажом? Что под первым этажом (подпол, грунт, подвал)? Крыша чердачная или бесчердачная? Какое утепление кровли (чердака - если есть)? Окна, витражи есть? какая средняя высота окон? Так же если можно прикинуть, сколько % остекления комнат в среднем? Какой регион проживания?
@Центр Групп НН, Стены что то типо сэндвич панели не знаю как правильно такие называют толщиной около 40 см. плюс наружняя стена утеплена 50мм пеноплексом. фундамент ленточный, верх засыпан песком и залит бетоном, утеплялся или нет не знаю не для меня строили я уже купил без ремонта. Чердак утепленный, окна стандартные два окна 1.40 на 2м. и два окна 1.40 на 1.40 примерно. Живу на Дальнем востоке.
Есть все шансы, что полов хватит, утеплителя на перавый этаж заложите только 50-100 мм Ну и конечно подробнее лучше посчитать потери...
