1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Компактный птичник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем морячок2010, 28.03.15.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Новосибирск
    Компактный птичник
    Здравствуйте. Вот и я созрел для своей темы в этом разделе. Хоть показывать ещё сильно нечего, но выслушать советы не помешает, так как птицу раньше не держал.
    И так начинаем. Птичник будет небольшим. Внешние размеры 2,2м на 2,2 и высотой 2,2 метра плюс обитаемая мансарда с высотой потолков1,9.
    Фундаментом будут служить столбики из покрышек набитых шлаком с песком. Стены каркас обшитые ДВП и в качестве утеплителя опилки. Толщина стен 150 или 200мм я ещё не решил. Наружняя обшивка необрезная доска в нахлёст. Её буду брашировать и покрывать тёмной морилкой.
    На первом этаже буду держать уток и на стену повешаю брудер и пару клеток. Второй этаж для кур. Попадать туда по лестнице. Дверь будет на фронтоне. на рисунке не показана так как программа не рисует. По отоплению и вентиляции ещё не думал.
    И пару фото
    Позже, если птицеводство затянет, пристрою комнату для молодняка.
    Продолжение следует!
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Новосибирск
    Будут интересны советы по компановке, автоматизации и по птице.
    Держать собираюсь семью мускусов, башкирок и кур бентамок, и может чего ещё .
  3. energizeeer
    energizeeer
    energizeeer
    Киров
    Мб имеет смысл построить что-то подобное
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Новосибирск
    Вообще не вижу целесообразности в таком птичнике в моём климате. Плюс если перестану держать птиц, то свой домик я без переделок могу использовать под другие нужды, а по вашей ссылке только разобрать на дрова) придётся либо тратить время и средства чтоб перестроить, а оно мне надо.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Интересно .. например под какие ?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Кстати, а как будут выполнены полы первого и второго этажа в этом птичнике ?
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Греть такое помещение будет сложно- места не будет для обогревателя. вообще там будет не повернуться. Минимум это 3х3. второй этаж утопия потому как тепло и влажность будут идти туда и это плохо для птицы, а внизу будет холоднее и сырость от уток. Экономия должна быть разумной. К домику ещё необходим холодный тамбур который не даст сразу уходить теплу и там можно хранить небольшой запас корма ведь с домике влажность будет и места не будет.
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Новосибирск
    Да хотябы как сарай под лопаты, культиватор и тд.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Новосибирск
    Первый этаж из нутри наружу: линолеум, доска, опилки 25см, двп.
    Второй этаж просто обрезная доска.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Новосибирск
    По отоплению у меня пока два варианта. Протянуть с дома трубу под батарею или повесить инфракрасный обогреватель. Склоняюсь к первому так как безопасней. Обогрев будет находится на втором этаже у кур, так что сырость от уток не должна беспокоить плюс будет вентиляция. Помещение для хранения корма у меня пока в другом месте, но пристрою к этому птичнику если понадобится. На зиму птицы будет мало оставляться а на летний сезон таких площадей думаю вполне хватит. Время покажет.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сразу скажу, я не спец в птице и не разу сам её не держал .. Но видел как это дело обстоит у других. По этому себе бы не стал городить никаких вторых этажей.
    Себе курятник хочу сделать проще. По размеру периметра планируемого курятника раскладываются легковые покрышки. Набиваются песком. Потом на это дело ставится каркасный сарай. Он же курятник. Обустраивается изнутри как положено. Полы остаются земляные + насыпная подстилка для кур. В стены и потолок засыпаются опилки. Покрышки снаружи закрываются ящиком завалинки и тоже засыпаются опилками. Получается утеплённый каркасно-опилочный колпак над землёй, с полами не боящимися сырости и гниения. На зиму в нём достаточно поставить небольшую печку (например маленькую бубафоню из 50л баллона, её хватает на сутки), которую не достанут птицы.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Новосибирск
    Я бы так и сделал, но
    там незина, точнее яма. Надо сначала отсыпать камаза 4-5 а потом строить. А так у меня каркас готов, а землю на квадрике по вечерам навожу неторопясь. И ещё два момента. Во первых всё делается с минимальными затратами, покрышки, опилки и грунт бесплатно! И самое главное то, что этот птичник прообраз остальных моих строек. На нём я посмотрю как себя поведут: фундамент набитый шлаком с пгс, каркас ларсена, стены из двп, утеплитель из опилок и тд. Чтоб не встрять потом на бане и пристройке к дому которые будут в десятки раз дороже .
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Cудя по тому что строение всего 2х2, то отсыпать там надо немного.
    А, собственно, насколько глубокая там низина ? Аж прям рыба плавает ? ...
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Новосибирск
    Второй этаж нарисовался тоже не спроста. Так как помимо кур будут утки, а для их комфортного совместного сосуществования, нужно держать раздельно. А это либо увеличивать размеры строения, либо утеплить чердак. Второе показалось более логичным тем более пиломатериал у меня был длинной 2.2м и 3м немного. Итак получается, что при малом пятне застройки, мясом и яйцами сябя обеспечим. Этож не бизнес проект, а только для личного пользования.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Новосибирск
    По хорошему бы поднял всю северную сторону на 1.2 а лучше 1.5метра, но пока сосед не засыпит свою яму (начал и бросил редиска), его участок ещё ниже, а следующий участок уже на 3-4 метра выше наших смысла засыпать пока не вижу. Я и забор по этой стороне не делал. С других сторон поставил из профнастила. Поговорю с соседом, не станет отсыпать, буду делать подпорную стенку как у тебя.
    Помимо птичника там будет ещё теплица на фото виднеется, только перенёс с центра участка, её тоже буду поднимать. По этой стороне и баня будет, но на её месте уровень выше поднимать уже не надо!
