1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Баня из керамзитоблока 5х4 +предбанник. стройка началась 05.10.14 г
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю_баню, 26.03.15.
  1. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    2014-10-05 13.43.07.jpg 100_0715.JPG 100_0718.JPG На данный момент готова уже коробка. буду обновлять по мере продвижения стройки. итак с самого начала: место выбрали в углу участка частного дома.
  2. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Фундамент 30х40, марка 300, армированный 10-й арматурой. канализацию заложили в фундамент сразу
  3. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Проект наш такой: парилка высота 2,4, в остальных комнатах 2,55. парилка -вагонка липа (полог тоже липа) КО+предбанник-сосна
  4. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Выложили цоколь и засыпали землей
  5. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Далее, собрали весь имеющейся строй мусор. благодаря ему сэкономили на бетоне. про армировали полы и площадку над которой планируем потом навес.
  6. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Залили полы и площадку марка 250
  7. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Блок купили еще осенью 2014 г. стоял накрытый полгода
  8. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Ушло на коробку 660 блоков. на данный момент мы потратили 254696 р (коробка, вагонка, печка, дымоход, обливное ведро, две стеклянные двери, и по мелочи кое-что)
  9. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Гидроизоляцию цоколя изнутри сделали перед засыпкой?
    Землю протрамбовали?
    Полы не вспучились пока?
  10. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Цоколь обработали битумом, но не везде. рубероид положили на кирпич. землю трамбовали в течении месяца (на данный момент это самый физически сложный момент в работе был), когда укладывали строй мусор его весь загнали в землю. завтра будет месяц как залили полы-нет все ровные как и были изначально
  11. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Забыла написать, что сразу установили по время заливки 4 буровых столбика-3 для навеса, а 1 для основания двухскатной крыши
  12. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    В душевой сделали форточку 40х40 см. для вентиляции, а в парилке сделали небольшое окошко для притока свежего воздуха, оно будет располагаться на несколько сантиметров выше уровня полок, напротив головы. внутри будет задвижка, снаружи нашли какую-то заслонку от старой печки, ее пустили тоже в дело
  13. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Между последним и предпоследним блоком заложили 2 арматуры 8-ки, к ним приварили шпильки тоже 8-ки на расстоянии около 1 м., потом проложили блок. (шпильки для крепления мауэрлата). ряды армировали высечкой шириной 10 см.
  14. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    А так выглядит площадка для дров (вид из предбанника) по периметру потом профилем обошьем.
  15. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Знающие люди, подскажите, как правильно изолировать утеплитель от стены в КО и парилке? можно ли на блоки изовер приколотить? а потом стандартный пирог?
