Подготовка земли под винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем breeel, 25.03.15.
  1. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Уважаемые форумчане, расскажите подробнее о подготовке земли под закручивание свай. Через несколько месяцев жду строителей, которые приедут строить SIP дом и привезут 37 свай под него. Хочу подготовить площадку к их приезду.
    Участок ровный, но находится в небольшой низине. ~80см плодородка дальше суглинок.
    Читал в ветках, что некоторые снимают слой плодородки с травой, укладывают геотекстиль и отсыпают песком. Насколько это необходимо и какой слой плодородки менять на песок, учитывая что плодородки большой слой? Не помешает ли геотекстиль в дальнейшем ввинчиванию свай и прокладке коммуникаций.
    Заранее спасибо.
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если у Вас участкок сухой, то этого вообще можно не делать.
    Геотекстиль не мешает закручиванию свай, как и подсыпка из щебня.
  3. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А как же трава под домом? насекомые там всякие, влажность?
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    "Если у Вас участкок сухой, то этого вообще можно не делать." Я так написал. Вы же не написали о влажности своего участка. Если у Вас болото, то конечно подсыпки желательны под дом.
  5. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Прошу прощения, у меня "болото" какие мероприятия желательно произвести перед ввинчиванием и после?
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Как я понимаю, нужен бюджетный и одновременно более менее эффективный вариант?
    Я бы ничего не стал срезать с пятна застройки. Постелил бы качественый геотекстиль на площадь с учетом отмостки. Насыпал щебня на геотекстиль слоем примерно 15 см. Затем снова геотекстиль и на него слой песка такой толщины, чтобы было заметно возвышение на пятне застройки. Трамбовать ничего не надо. Опоры на эту подсыпку все равно не будет. Дренаж не даст воде подбираться под дом. По щебенке вода не будет подниматься из земли до насыпного песка. Под домом не будет воды. Можно крутить сваи. Свайщиков обязательно предупредите о составе и общей толщине подсыпки. Вам желательно будет сделать обвязку швеллером свайного поля. Длину свай придется увеличить на толщину подсыпки. Раз уж будет обвязка - сделайте цоколь повыше. Для дома на болоте это всегда благо.
  7. Rivar
    Rivar
    Rivar
    При пробном ввинчивании уперлись только на 4.10 метрах, сваи будут длиннющие.
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Это еще не самые длинные. Конечно цена будет соответсвующая.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Думаю, раз сваи длинные, то крутить будут техникой. Раз техникой, то что бы вы не устроили на площадке- это порушат и втопчут. Геотекстиль при завинчивании накрутится на сваю (если перед этим не докопаться до него и не сделать разрез.
    Но, в любом случае, грузовик бурилка при маневрировании весь щебень или песок смешает с глиной.
    Я бы рекомендовал закрутить, потом окультурить землю, потом обвязывать сваи.
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Взгляните тут:
    Там везде геотекстиль. На видео даже видны вырубленные лопатой куски ткани. Длина свай в среднем 7 метров.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Круть!
    Не видел такой техники раньше
  12. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Ко мне банально самосвал с песком/щебнем сейчас не проедет, поэтому засыпать буду уже после завинчивания.
  13. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Ситуация в том, что ребята приедут, закрутят сваи и сразу дом собирать начнут. Никто меня ждать не будет пока я там отсыплю что-то. Поэтому и написал, что заранее подготовиться хочу.
    Вот думаю может просто снять см 20 плодородки с дерном и заменить на песок и успокоиться на этом. Болота у меня нет. Просто смущает трава под домом.
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    трава без света плохо растет. это не грибы. закройте цоколь после постройки дома.
