1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Что нам стоит, каркасник под Воронежем построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антонtre9090, 26.03.15.
  1. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Здравствуйте, всем заинтересовавшимся. По примеру других решил открыть тему о нашем строительстве, в надежде снискать конструктивную критику, и своим примером помочь строителям-любителям в их нелёгком деле. Поэтому если вам не жалко времени и есть что сказать, не стесняемся, указываем на ошибки и активно советуем, как их исправить или избежать тем, кто только планирует строительство.
    Итак, имеется участок 12 соток в СНТ в 20-ти км от города, полученный (спасибо партии и правительству) году в 86. Несколько лет он обрабатывался (были посажены деревья и кустарники, выращивались овощи), после всё свелось к наездам раз в год. В результате он густо зарос кустарником и соснами (до 5м). Пару лет назад решили его осваивать: городили забор, построили сарайчик, чё-то сажали, планировали что строить. В итоге, остановились на каркаснике, как нам показалось, наиболее подходящем по трудозатратам и в финансовом плане.
    Не имея чёткого плана (Внимание: Проект и планирование - важнейшая часть строительства. Пренебрежение этим, влечёт за собой серьёзные ошибки и перерасход средств!) начали с расчистки места и закладки фундамента. Как наиболее дешёвый был выбран столбчатый фундамент (если в подобном исполнении, это можно так назвать), сначала 6х6, затем размахнулись до 9х6м.
    Копали ямы около 60х60см, глубиной ок. 100см, глубина разнится, ориентировались на плотный песок, уплотняли и проливали водой. Стенки выкладывали рубероидом, заливали бетон с добавлением кусков бетона, кирпичей, камней на пол ямы, вставив прутки арматуры. Остальную высоту до нужного уровня доводили столбиками меньшего размера, заливая бетон в опалубку. Красили битумной мастикой. По углам и через 3 м столбики большего размера, между ними через 1,5м меньше, некоторые круглые: бурили яму, вставляли трубу рубероида, заливали бетон. Доделали их под конец сезона, и оставили до весны.
  2. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    На следующий год, после промеров водяным уровнем, была замечена разница по высоте в пределах 1-2 см. Было ли это изначально, или за зиму произошли какие-то движения – непонятно. Вывели в один уровень раствором.
    В августе завезли первую часть пиломатериала (Совет: сразу правильно укладывайте доски на хранение, иначе можно испортить значительную их часть) и приступили к строительству. Информацию по строительству брали главным образом на бескрайних просторах Интернета. Многое по конструкции с дома Ямуга с сайта Каркас-инфо, там можно найти готовые чертежи. До FH и серьёзной справочной литературы, тогда ещё не добрались. За основу планировки был взят дом Терем одноимённой фирмы.
    Сначала положили первую обвязку из бруса 150х150, соединяли в полдерева чёрными саморезами 89 мм и гвоздями 90,100,120 мм, где-то уголками 90х90мм. Внутри обвязки опорные балки под лаги пола из того же бруса и сбитых двух досок 150х50мм. Крепили обвязку к столбикам уголками и анкерными болтами.
  3. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Затем на неё вторую из досок 150х50 положенных на ребро. С краю сделана двойная балка с проставками, чтоб было потом на что класть пол. Последовательно укладывали лаги, крепя их к обвязке, опорным балкам и мостам, которые смещали на пол толщины доски, чтобы забить гвоздь в торец, хотя это не совсем правильно. Лаги положены через 60 см или меньше, так как делали балки в 2-3 доски под будущими перегородками, лестницей и в ванной. По периметру и под перегородки положили доски на которые будут крепится стойки. Нижние брусья обработаны битумной мастикой, остальные доски огнебиозащитой.
  4. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Стойки крепили уголками через 60см или меньше. В углах двойные с проставками, у окон и двери двойные. Между ними мосты на высоте 120см. Наверху по всей длине, так называемый ригель, в пропилах с внутренней стороны. По верху двойная обвязка. По середине установлена балка 200х150 из сбитых уже наверху досок на которую опираются балки перекрытия. Она установлена вровень с обвязкой. Балки перекрытия сбиты из трёх досок, так чтобы получилась перекрытие 150х100 и вылеты за пределы дома 50см 150х50 – свесы крыши. Перекрытия крепятся к обвязке уголками.
  5. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
  6. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Второй этаж – мансарда с ломанной крышей. Поставили стойки и закрепили их пластинами и уголками. По верху типа ригель в пропилы, по низу просто доска. Балки перекрытия они же затяжки из доски 50мм. Посредством болтов и пластин крепили нижнюю стропилину к свесу, верху стойки и верхней стропилине. Верхние скрепляли по коньку пластинами. Так последовательно ставили выравнивая в уровень по верёвочке, что получалось с большим трудом. В средней части к основной крыше примыкает так называемый фонарь, поэтому поставили на мет. подвесах коньковую доску, к ней конек на фонарь, стропила ендовы и оставшиеся стропила на осн. крышу и фонарь. Между стропилами мосты. Рубанком пришлось ровнять стропила в один уровень.
  7. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
  8. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
  9. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
  10. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Крышу крыли 21-м металлопрофилем по технологии фирмы Металлопрофиль. По стропилам натянули пёнку Utafol Silver, затем бруски 50х50 и обрешётку доской 25х100 через 40см. Свесы на фронтоны ок. 46см из-за ширины листов. По коньку сделали продух (не уверен что это правильно) т. е. плёнка не доходит до конька ок. 5см, и это перекрыто полосой плёнки шириной ок. 70см поверх обрешётки. Листы ровняли по шнурку – получилось не сильно ровно, но на глаз это не заметно. На стыке коньков пришлось ваять тройник при помощи заклёпок и уймы каучукового герметика. К слову о зимней стройке, крыть крышу в мороз и ветер очень неприятно.
  11. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
  12. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Затем сделали каркас фронтонов и затянули всё это добро полиэтиленом. На сегодняшний день делаем перегородки в мансарде и решаем (надеюсь не без ваших ценных советов) как строить дальше.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Антонtre9090, Как каркасоведы увидят вашу тему, сразу скажут - уголки+черные саморезы+брус+то не так, то не так=РСК :)
    Что-то вроде ТИСЭ. А с круглыми столбиками также - тоже с пятками? Почему заглубились всего на метр, не поясните? Такой фундамент полагается заглублять ниже глубины промерзания. Хотя Воронеж относительно на юге... Пойду пороюсь какая же у вас глубина промерзания.
    "Ориентировались на плотный песок" - т. е. у вас песчанный грунт?
    Еще два вопроса с ходу:
    Поясните пожалуйста смысл двойных лаг с проставками поверх обвязки.
    Второй - а почему оконные проемы без хидеров?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Фууу, уголки, чОрные саморезы, брус, углы лажовые, укосин нет, обшивки нет, свесы выпуском обрешётки, каким-то "полиэтиленом" что-то затянули уже, дерева и уголков извели немеряно... РСК, фтопку, под снос.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Много чего смущает в данной конструкции, вот например вылеты кровли на "кукушке" или как ее там.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2924537/
    Не больно хлипко?
