Покритикуйте планировку дома на 160м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxu2z, 26.03.15.
  1. maxu2z
    maxu2z
    maxu2z
    Кимры
    Доброго времени суток!
    Предыдущим летом приобрел участок в 11 соток с фундаментом 12х 8,5м. Фундамент со слов предыдущего хозяина шириной в полметра и заглублен на 2 м, сделанный в 2008 году, трещин в нем не обнаружил, поэтому решил делать дом на его основе.
    Дом планирую из пенофиброблоков. Учитывая высоту фундамента в 1 м от земли решил сделать цокольный этаж, благо достроить придется только полметра, там же установить котел. А вот с планировкой 1го этажа начались проблемы из-за центральной несущей стены получается либо 2 комнаты по 16и15 м2 либо одна с колоннами но на 30м2.что слишком много для гостиной.
    Второй этаж решил сделать мансардным, чтобы визуально уменьшить размер здания.
    Дом планируется на 4х человек.
    В разрезе по длине.jpg В разрезе.jpg План мансарды.jpg План первого этажа.jpg Фундамент.jpg
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Где котельная. чем топить. спальня в 15 квадратов со скошенной крышей как на двоих то мало. Потолок в 280 низкий. нафига вам хрущевка. Цокольный этаж без нормальной гидроизоляции и вентиляции "чемодан без ручки" выкинуть жалко, а использовать проблемно. Нормальный цокольный этаж стоит как 1.5 этажа вверх. комфортная лестница пригодная для ПМЖ занимает 5-6 квадратов. у вас сейчас трап. как для дачи пойдет, жить с такой лестницей противопоказано.
  3. maxu2z
    maxu2z
    maxu2z
    Кимры
    Котельная планировалась под кухней, топить планировали газом. По спальне можно уменьшить гардероб или сместить его в сторону, тогда спальня увеличется до 20м.
    что можете посоветовать по леснеце? При таком расположении ее трудно удлинить.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Котельная в цоколе должна иметь отдельный выход на улицу. Вам придется фундамент резать и лестницу туда делать.
  5. maxu2z
    maxu2z
    maxu2z
    Кимры
    Специально ездили к газовщикам, по их словам "Если бы у вас был бы подвал то потребовался отдельный вход в него, но у вас же цокольный этаж." были удевлены и даже еще раз переспросили.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Что за предбанник у ванной комнаты? Где ванная/душевая на втором этаже?
    Нельзя ли совместить лестницы? Тогда смещаем холл (это прихожая что ли?) и увеличиваем гостиную.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Кухня и гостиная специально разделены?
  8. maxu2z
    maxu2z
    maxu2z
    Кимры
    Предбанник для стирки, и сушильного шкафа. ванная и душ находятся левее предбанника сама душевая кабина за стояком с трубами. на втором этаже планировался тоже душь но он не влазит изза крыши.
    Совместить лестници проблемотично т. к. фундамент разделен надвое.
    Да это прихожая.
  9. maxu2z
    maxu2z
    maxu2z
    Кимры
    нет это получилось изза расположения подвода и отвода воды.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А если так?
    вместо гардеробной можно сделать типа тех. помещения
  11. maxu2z
    maxu2z
    maxu2z
    Кимры
    тогда лучше туда туалет поставить вместо гардероба?
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    туалет лучше вынести из грязной зоны прихожей.
  13. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Главное! до строительства, вложить стояки. лучше с 10 кратным запасом :victory:. и положить отопление. я замучился трубы распихивать трубы :mad:, жуть просто.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Наверное все-таки не углублен на 2 м, а высотой в 2 м.
    Где-то так.
    Соответственно откорректировать мансарду.
  15. maxu2z
    maxu2z
    maxu2z
    Кимры
    А как такой вариант?
