Здравствуйте, уважаемые форумчане! Посоветуйте, пожалуйста, как лучше пристроить тамбур к дому из бруса, уже обитому сайдингом. Сам дом на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Тамбур планирую на столбах, каркасный. Можно ли его строить отдельно, не привязывая к дому? Уж очень не хочется портить стену... Заранее спасибо.
Желательно делать именно так любые капитальные пристрои - не привязывая к дому. Или вы планируете что-то вроде легкой холодной веранды?
Так или иначе придется. Ну или - щель, как вангует vlad50ru Даже если будете использовать планки примыкания, часть сайдинга демонтировать видимо все же придется.
Да, именно так, небольшой холодный тамбур, чтобы снег не заметало в коридор. Нет, щель оставлять как раз не хочется. Я тамбур тоже планирую сайдингом отделать, может быть как-нибудь получится соединить? И крышу тоже как-то соединять придется... Часть вряд ли получится, если разбирать, то наверное всю стену... Печаль, только в прошлом году обили...
Вырезать в сайдинге только место под тамбур болгаркой и снять кусок. А вообще лучше картинку, на словах не очень понятно что собираетесь делать.
Так сайдинг же волнообразный, там не щели, там дыры будут Можно очень аккуратно вырезать сайдинг под брус, который будет прибиваться к стене дома, вставить внутренний угол, прибить брус, и обшить пристрой сайдингом, вставив во внутренний угол. Правда, такая работа требует точности и опыта. Проще сайдинг на всей стене разобрать, это ж не вагонка, гвозди вытаскивать не надо
