КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bogatir3663, 20.01.15.
  1. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    КАК ПРАВИЛЬНО УТЕПЛИТЬ МЕЖ ЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ. ДОМ ОДИН ЭТАЖ С МАНСАРДОЙ. МАНСАРДА БУДЕТ ТЕПЛАЯ ТОЛЬКО ЛЕТ ЧЕРЕЗ 6 НЕРАНЬШЕ. ПОКА ТОЛЬКО ЖИЛОЙ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. ИТАК: 1. на балки с низу подшиваю доской 25/ 200 (есть в наличии) 2. а. с верху на доску между балок укладываю пароизоляцию изоспан В и завожу ее на лаги. б. либо сначала пароизоляцию к лагам а потом доску к пароизоляции в. либо пароизоляцию уже к доскам с низу престрельнуть чтобы на натяжной потолок мелкие опилки не сыпались 3. утеплитель роквул скандик базальт 2 по 100мм. (20см) (есть в наличии) КАК ВСЕ ТАКИ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО ВАШ ВАРИАНТ. СПАСИБО ЗА СОВЕТ
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Правильней будет В.
    Но можно и Б.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Наше мнение - к доскам снизу: в этом случае легче обеспечить целостность пароизоляции, легче проклеить нахлесты полотнищ пароизоляции строительным скотчем (можно при проклейке прижимать к доскам, лучше скотч возьмется); и доски защищены от влияния пара снизу.
    А так - можно любой из предложенных вами вариантов.
  5. mkoko
    mkoko
    mkoko
    А в место доски можно использовать осп плиты?
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Cо слепу не разглядел. Вариант В.
    Если доски перекрытия ровные, можно сразу даже гипсокартон.
  7. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    А с верху утеплитель нужно мембраной изоспанА закрывать?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Bogatir3663, Вариант б
    Но есть еще условияЕсли у Вас
    ,то как выполнить условие герметичности контура пароизоляции? У Вас ход на мансарду будет через какой-то проем? Так вот этот проем на период отопления на первом этаже нужно будет теплоизолировать (ну это понятно) и пароизолировать чтобы влажный теплый воздух не шел на мансарду...эти 6 лет мансарда будет "не мансарда" а обычный холодный чердак.
  9. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Пароизоляция в будущем не будет на что нибудь отрицательно влиять когда мансарда будет теплая?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет конечно. Обычная ситуация-сначала делают 1 этаж жилым а потом утепляют кровлю и делают мансардный этаж...Так вот пока не утеплена кровля, мансарда-всего лишь чердак и правила действуют как с холодным чердаком
  11. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Какую пароизоляцию лучше использовать изоспан в или изоспан с или д на потолок ?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Можно любую, только нахлёсты полотнищ хорошо бы проклеить. Изоспан В легче порвать. Мне лично нравится Изоспан RS - очень прочный, антиконденсатная поверхность есть (хотя это не особенно актуально, разве что в помещениях с влажным режимом эксплуатации), цена не кусается - дешевле Изоспана D, и сделан из полипропилена - не полиэтилен.
    Гораздо большее значение имеет качество монтажа, герметичность всего слоя. Многие толстый целофан применяют, и всё сухо.
  13. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Вопрос изоспану у меня в холодной кровле изоспан "С" положили шероховатой стороной к металочерепице вродее проблем нет пока зиму простояло. ну так вот вроде наши делали перепутали что теперь ?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан С - это пароизоляция, и будет пароизоляцией любой стороной.
    Но вот в чём дело: сверху на гидроизоляцию попадает влага (конденсат с кровли, особенно если кровля из металла; капли дождя и снег, задуваемые через неплотности кровельного покрытия). По гладкой стороне вода быстро сбежит, и всё. А в шероховатую она впитывается; если мороз ударит - превратится в лёд. Наледь на плёнке может её повредить физически - просто порвётся.
    Но не факт, что у вас обязательно это произойдёт. Вы отслеживайте это - после морозов осматривайте целостность материала.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В данном случае-гидроизоляцией..:)
