Помогите расчитать балку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем reanimotor, 20.12.09.
  1. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Добрый вечер. Помогите решить следующую задачу. Есть несущие стены из КББ толщиной в кирпич. Планируется перекрытие из пустоток. Между гостинной и кухней стены нет и плиты будут лежать торцами на балке. Длина проёма 4,40. Длина балки планируется 6 метров. Сечение должно быть 0,4 на 0,4 (по толщине стены).
    Хотелось бы знать какая балка выдержит такую нагрузку?
    Прилагаю вид сверху...
  2. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    А вот реальное изображение данного объекта...
  3. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Так у Вас толщина стены 250мм или 400мм? Если Вы планируете залить ж/б армированную балку сечением 400х400мм и длиной 6 м, то она точно ваши плиты выдержит.
  4. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Длина КББ 40 см и толщина стены 40 см.
    Да именно такую балку я и хочу заказать.
    Интересует армирование данной балки.
  5. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Да обычное армирование, ну по низу балки можно 3 прутка положить для самоуспокоения, а в остальном делайте как обычную перемычку.
  6. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Чтобы определить армирование балки, нужно узнать изгибающий момент в середине ее пролета и поперечную силу на концах. Для определения этих параметров требуется еще знать про короткие плиты и что будет над перекрытием. Балка такой длины получится, но у меня вызывает тревогу место опирания ее на стены (очень большая опорная реакция). Что у вас за блоки? Судя по всему армопояс выполняется под опирание плит перекрытия, но не под опирание ЖБ балки.
  7. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Короткие плиты длиной 5 метров. По балке пойдёт стена второго этажа из бруса 150. Марку блоков не знаю, но не самые худшие в нашем регионе. Думаю не меньше М70. Под концы балки (0,8) планирую положить металлические пластины. Или сниму нижние блоки и залью бетонную подушку. Армопояс действительно только под плиты. Что посоветуете?
  8. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    По хорошему нужно устраивать две ЖБ колонны в местах опирания. Либо вырезать изнутри стену на глубину не менее 250 мм или непосредственно примыкающие к стенам (несколько меняется архитектура помещения, но хорошо обыграется балка). Другие варианты возможны, но только при условии бетонирования балки на месте, путем объединения ее с армопоясом и соответственно увеличением высоты последнего в пространстве между оконными перемычками.
  9. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Это серьёзное заявление. Не хотелось бы делать лишней работы, но и желательна гарантия надёжности. Вес балки такого размера 2,5 тонны. С каждой стороны на балку будут давить по 3 плиты. Таким образом на площадь320 см2 (0,8 на 0,4) стены из КББ будет нагрузка 1,25 т (вес половины балки) +1,5 веса плиты. При марке кирпича М25 (специально берём самую низкую) максимальная нагрузка 8 тонн (320 умножаем на 25)! Помоему это больше чем достаточно.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ошибаетесь, по моим прикидкам, на каждую опору балки будет приходится порядка 9т(4т/м), это 28кг/см2. А кладка из полнотелых блоков М50 имеет прочность 13-15кг/см2, а М75 - 17-19кг/см2, если же блоки с пустотами то ещё минус 10-75%
  11. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Не подскажите вес одной пустотной плиты 6х1,5х0,2.
    И почему М75 имеет нагрузку 19 кг/см2?
  12. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Вес пустотной плиты 6х1,5х0,22. = 2,8т.
  13. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Всего 8 плит. На каждую сторону давит вес в 2 плиты (5,6 тонны) + 1,25 = 6,85 т.
    Почему же КББ марки М75 держит 19 кг/см2? Откуда взялась цифра 75?
  14. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    1. Забыли вес плиты умножить на коэфф. 1.1
    2. + вес чистого пола умноженный на коэфф. 1.2
    3. + полезная нагрузка 150кг/м2.
    4. + вышележащая стена, нагрузка на неё от кровли и т.д.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Таблица из СНИПа, М75 средняя марка для КББ
