Приямок для обслуживания коммуникаций под полами по грунту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Donna, 24.03.15.
  1. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Добрый день, про устройство погреба под полами по грунту всю информацию на форуме нашла и прочитала, но возникли вопросы. Коробка дома у нас уже готова. Песок внутрь засыпан, полгода лежал под открытым небом и 1,5 года внутри дома. Хотим сделать сразу пол по грунту, а для приямка оставить люк. Вопрос по устройству самого приямка. Зазор 15-20 см оставим, заложим эппс и по мере усадки пола уберем, да и сам эппс не преграда при усадке плиты. Можно ли стенки приямка сделать из остатков керамзитобетонных блоков или кирпича? Дом стоит на склоне, и можно легко вывести трубу для сбора грунтовых вод под фундаментом и вниз, не думаю, что они вообще будут. Те у нас нет цели делать там полноценный погреб, нужен именно приямок, как это сделать попроще и подешевле, без заливания бетона, тк из миксера не подашь, а ведрами - здоровья жалко...
  2. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Приямок будет у фундамента, под вводом-выводом коммуникаций в доме.
  3. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Или лучше сначала залить приямок, а потом сделать пол по грунту. Также есть вопрос по полу: с одной стороны фундамент дома - лента - выступает на 10 см, с других сторон по 5 см. Вот думаю, есть ли смысл делать плиту - высота этажа 3105, от ленты до двери положен блок 0.24 м.
  4. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Пока принято решение делать в также и в том же порядке как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/163040/ видимо, это самый подходящий вариант.
  5. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Может по полу такой вариант рассмотреть: гидроизоляция, черновая стяжка, может и эпс (но больше хочется перлит засыпать), а потом положить лаги на выступы, и сделать деревянный пол. Как вам такой вариант пола, годится ли он для жизни? Продухов нет, будет приямок для развода коммуникаций у стены фундамента, но там сделать можно как здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/163040/ или вообще приямок накрыть своей плитой отдельно, а в остальном пространстве сделать пол по грунту? также есть вопрос на сколько см уплотняется обычно песок при проливке водой? Если фундамент с песком стоял 6 мес под открытым небом, а потом 1,5 года под крышей?
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
  7. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    @Ёжик в тумане, спасибо, но я хочу в этом приямке также разместить и насос и др оборудование. те мне нужно его делать побольше. Вопрос в том как его лучше перекрыть в моем случае: полом по грунту, отдельным перекрытием (залить, если выберу вариант приямка на всю ширину пролета 3,25 м, например на 1,5-2 м), деревянным перекрытием?
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    @Donna, я не проектировщик и опыта строительства приямков к сожалению не имею. Поэтому не возьмусь Вам что-то советовать.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
