Друзья, здравствуйте! Хочу забуриться в недостроенном доме внутри цокольных стен размером с человеческий рост (пола и верхнего перекрытия пока нет). Размер помещения 4х8 м. Буриться нужно на глубину от 85 м. и глубже на известняк. Я разместил заказ на бирже, никто не откликнулся. Возможно ли технически бурение с заданными вводными в таких стеснённых условиях? Если да, буду благодарен за контакты исполнителей, можно в личку. PS. Бурение снаружи здания в контексте этого вопроса не интересует. Спасибо!
Мне не известно оборудование и технология бурение способные организовать артезианскую скважину глубиной от "от 85 м" в таких условиях. Может Профи "что то" посоветуют?
Подобное оборудование (переносная установка) обсуждалось в одной из тем. Профи пришли к выводу что максимум 60 м. и порода до 7- 8 класса, поэтому и на бирже никто не откликнулся.
Тогда только отступать и искать место для заезда техники и обустроить в дальнейшем с адаптером к примеру.
Нецелесообразно, на участке есть все условия сделать традиционный кессон. Просто пока не перекрыли постройку рассматриваю вариант организации скважины внутри дома. Собственно, теперь понятно, что задача, если и выполнимая, то очень специфичная. Видимо, на данном этапе (после позведения стен) это делать уже не имеет смысла - к экономии не приводит. Спасибо всем ответившим!
Я, например усмотрел 2 нюанса, которые характеризуют заказчика как человека имеющего не полную или в принципе неправильную информацию о самой проблеме. 1. - Фраза "традиционный кессон" (вместо адаптера) говорит о полном непонимании ситуации. И 2е: - почему не рассматривается возможность изготовления менее глубокой скважины? Водоносных слоев может быть несколько от 15 до 50 метров к примеру может быть до 6 водоносов. И вода в них бывает и чище и с приличным дебетом. И такие скважины совершенно свободно можно устроить в предлагаемых условиях. С уважением.
@kvarlamo, Буровая установка КВ-20 фирмы Лутц Курт позволяет в данных условиях пробурить качественную скважину на известняк. В Московском регионе по моим данным 4 таких установки. Конкретных телефонов под рукой нет.
По экологическим соображениям - район промышленный, к тому же выше по склону строятся какие-то нелегальные очистные сооружения колоссального масштаба - видимо для микрорайона Вэлтон-парк. Рядом куча промышленных объектов. К тому же на песок у меня есть колодец - технической воды хватает. Для меня что кессон, что адаптер - способ организовать скважину снаружи помещения. Это же имелось в виду? Спасибо, поищу!
1. При условии, что адаптер стоит 4500 р., а кессон (не самый лучший) от 20000! Прибавьте сюда доставку, земляные работы и вывоз грунта, монтаж кессона (должен быть очень опытный человек). И стоимость всего мероприятия резко увеличится до неопределенных размеров. При этом всегда остается сомнение в его качественно эксплуатационных характеристиках... С адаптером все куда как проще! Но если для Вас финансовая составляющая не имеет значения и это всего лишь способ организовать скважину... вот собственно это и имелось в виду. 2. По экологическим соображениям - мы один раз сделали скважину и организовали водоснабжение в подсобном помещении цеха птицефабрики, а еще делали подобные вещи в коровнике на фермерском хозяйстве... и ничего. Анализы в норме. Пьют и люди и животные... 3. Бывают случаи когда качество глубокого слоя очень далеко от норм "санпинов", хотя наряду с этим качество слоя из песчаного водоноса расположенного совсем неглубоко (прим 15-20 м) в разы превосходит его по всем показателям и сразу, без предварительной очистки может употребляться в пищу. И таких случаев 80% из 100! (и не парьтесь вы насчет дебета... 1 куб в час, это 24 тонны воды в сутки. Ну неужели не хватит для дома?)... С уважением.
Всем привет! Хочу задать вопрос несколько по иному. А если забурить скважину до заливки фундаментной плиты, есть ли в этом плюсы и не придется потом сожалеть, что не закопал кессон в сторонке?
Именно до фундаментной плиты я Вам и порекомендую бурить. Нарушать гидроизоляцию в общем то достаточно чревато. Жалеть ни о чем не придется.
Я наверное не правильно выразил свою мысль... Пока фундамента нет, участок абсолютно чистый 1. сначало пробурить скважину и вывести трубу в зону будущей котельной. 2. залить фундаментную плиту УШП вокруг скважины и построить стены.
Всё правильно, но тут важно правильно определить точку бурения. Нужно учесть стены и будущую расстановку оборудования. Пишите в личку. Поможем. Денег не возьмем. С уважением.
Burka, а можно поинтересоваться какой предлагаете план на случай если а) дебет скважины окажется мал. Либо сильно уменьшится от изначального? б) если вода в итоге будет не соответствовать нормам? Сделанная вами скважина может быть законсервирована на 2 года с момента бурения до начала эксплуатации? Ну и цену вопроса, пожалуйста, озвучьте. Как ваши услуги "тарифицируются"? Какое оборудование предлагается использовать для подъёма воды, очистки, создания напора в системе дома? Можете поделиться сметой проекта водоснабжения?
