Нужен совет по свайному фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем HotArt, 24.02.15.
  1. HotArt
    HotArt
    HotArt
    Добрый день,
    в другой ветке форума начал рассказ про дом, который планируем построить: https://www.forumhouse.ru/threads/294654/
    Возникло несколько вопросов по сваям (проект рисовал архитектор):
    1. Правильно ли расположены сваи?
    2. Достаточно ли расстояние между ними? (в первом варианте проекта некоторые сваи были вплотную расположены, как пояснили фундаменщики - это ошибка, после этого полное доверие к компании, которая делала проект исчезло.)
    3. Сейчас стоит на участке летний домик на сваях, к нему будет приделан основной дом на том же уровне. Вопрос в том, что есть небольшой подъем на месте основного дома, и как сделать один уровень с существующим домом? снимать слой земли полностью или только по линии соединения свай и потом закручивать сваи? Разница в уровне примерно сантиметров 15-20.
    4. Участок лесной, в теме про дом (ссылка выше) есть фото. Лучше вкручивать вручную или машиной? Домик маленький (брус 45мм) вручную вкручивали (сваи 76)
    5. Нужно делать разведку какая почва? Архитектор сваи предложил 108 на 3м и 3,5м (участок под наклоном и дом двухуровневый)
    Буду благодарен за ответы в этой теме и про дом.
    Прикрепил: план фундамента, план обвязки, перекрытия пола и стык разных уровней по сваям.
    Очень нужны комментарии специалистов.
  2. HotArt
    HotArt
    HotArt
    Не достаточно хорошо виден план, прикрепляю в теле письма IMG_20150221_154220.jpg IMG_20150221_154232.jpg IMG_20150221_154245.jpg IMG_20150221_154252.jpg
  3. Владимир 2772
    Владимир 2772
    Владимир 2772
    Добрый день. Я также собираюсь строить дом из СИП, в Калининградской области. По фундаменту рассматриваю вариант - винтовые сваи. Обратился в компанию, они требуют схему по грунтам. Нашел геологию, за все работы хотят 17 000 рублей. пробурят скважину и по этим данным будет составлен анализ по грунтам, глубине залегания грунтовых вод. Вы уже сделали данную процедуру? Нужна данная работа или нет. Заранее благодарен за ответ.
  4. HotArt
    HotArt
    HotArt
    @Владимир 2772, я заказывал исследование грунта у компании (5 000р Московская область), которая занимается сваями. Приехали ребята, вкрутили сваи меньшего диаметра на 3 метра, измерили уровень уклона участка.
    Залегания грунта нужного для устойчивости сваи определили когда выкрутили эти пробные сваи.
    Более подробно с картинками освятил в посте 14 тут: https://www.forumhouse.ru/threads/294654/
