Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Strelok00
    Strelok00
    Strelok00
    Добрый день,
    Присматриваемся к WB900 для водоочистки воды, подойдет ли он по нашим параметрам ?
    Ниже анализ воды и другие характеристики:
    Источник воды: скважина, 90 метров, дебет - 5м3/час
    Насос погружной: Грундфос SQ 2-70, производительность около 3м3/ч
    Гидроаккумулятор 100л
    Потребление воды в м3 пока сложно сказать:
    Количество человек 4-6;
    Предполагаются наезды по выходным, летом постоянное проживание;
    Дом теплый, зимой поддерживается температура незамерзания.
    Количество точек водоразбора:
    с/у1 - толчок, 1 смеситель;
    с/у2 - толчок, 1 смеситель, душ. кабина, стиралка;
    кухня - 1 смеситель.
    Септик Бионик 8 (аэротенк)
    Залповый сброс до 400л.
    Производительность 1600л/сут
    Основные показатели с превышением:
    Железо общее - 2,31 мг/дм3 (ПДК 0,3)
    Мутность, ЕМФ - 30,9 (ПДК 2,6)
    Аммиак (по азоту), 3,95 мг/дм3 (ПДК 2,0)
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На входе добавьте ВВ-20 с гофрой 20-50 мкм.
    основной показатель у Вас - жесткость 6 Ж. она будет "кушать" ресурс смолы.
    регенерация будет часто.
    показатели до нормы доведет.
    Биотенк воду после регенерации не любит.
  3. Strelok00
    Strelok00
    Strelok00
    Nikolay II, спасибо за ответ.
    А какие варианты в моем случае еще возможны ?
    Один из вариантов, который мне предложили:
    1. SF (пиролокс) 13
    Засыпка: Сорбент АС- 1 меш.
    Сорбент МС-1 меш
    Алюмосиликат-0,5 меш.
    Гравий-20 кг
    Регенерация – промывка обратным током воды.
    Ресурс использования материала – 2 года.
    2. Постфильтр BB20 с полипропиленовым картриджем.
    3. Под мойку (на кухне) любой осмос.
    4. В качестве умягчения маленький полифосфатный фильтр перед (стиралкой/душ.кабиной).
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Strelok00, 1-ая ступень: скважинное железо не снимет. требуется присутствие окислителя (воздух, хлор). 13-ый баллон промывать - необх. обеспечить хороший поток воды (45 л/мин при давлении не менее 2 кгс). насос на какой глубине висит? может и не поднять Вашу загрузку.
    а раз железо не снимет - всё остальное можно отправить в топку.
  5. Strelok00
    Strelok00
    Strelok00
    Извиняюсь, ввел в заблуждение, в этой системе еще присутствует:
    Блок напорной аэрации (для подачи кислорода в систему под давлением)
    В комплект входит: 1) компрессор АР-2, 2) колонна 12, 3) адаптер с воздушным клапаном, 4) реле давления.
    Глубину насоса сейчас на вскидку не вспомню, вечером гляну в записки.
    Как мне объяснили - 2,5 атм номинальное давление для промывки, потянет ли насос... надо прикинуть.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Насос должен висеть не глубже 30 м. тогда обеспечит промывку.
    при наличии аэрации - система имеет право жить.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Strelok00, исходная вода прозрачная? Запах?
  8. Strelok00
    Strelok00
    Strelok00
    Исходная вода прозрачная, но с легким привкусом и запахом железа.
    Отстаявшаяся вода имеет рыжеватый осадок.
  9. Strelok00
    Strelok00
    Strelok00
    LMV16,
    Подскажите, пожалуйста, еще варианты обезжелезивания (аэрация + фильтр), которые можно было бы использовать ?
    Сейчас решил сосредоточиться только на вопросе обезжелезивания.
    Присматриваюсь к Ecomaster Дуплет 1.5H. Что можете сказать на счет такой установки и какие (чьи) аналоги можно использовать ?
  10. Strelok00
    Strelok00
    Strelok00
    Попутный вопрос,
    Планируем вывести отдельную трубу в дренаж от колонн, для сброса воды после регенерации.
    Так как не хочется такой объем (400-600л) сбрасывать в биосептик.
    Пойдет такое решение ? Как я понял проблем с загрязнением почвы не должно возникнуть...
  11. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Всем привет! Очень жду дельного совета, друзья!
    Источник воды - поселковый водопровод. Необходимо умягчить воду, до потребных показателей двухконтурного котла и посудомоечной, стиральной машины. Подойдет ли мне WB700?
    Не понимаю момента, связанного с объемом производимой воды, сколько воды способен прокачивать данный аппарат. Например, могу ли я наполнить бак для бани используя данный девайс, чтобы накипи было меньше на баке?
    Анализ прилагаю.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ПОльзуйте на здоровье. для Вашей воды нормально будет
  13. mitino613
    mitino613
    mitino613
    Прочитал всю тему по реальным пользователям ватербоссов. Что заметил: ни одного конкретно отрицательного отзыва от них нет (только тех вопросы и нюансы), ну может они их давно поменяли на колонны и сюда не лазят, чтоб не расстраиваться очередной раз, или умерли от натрия в воде... И всё же вопросы к счастливым обладателям: кто-нибудь их использует у кого первоначально был запах сероводорода? Каковы последствия эксплуатации? Вроде как 400-ый допускает наличие сероводорода, как и 380-ый проплюс (так мне менеджер сказал). И у кого организован слив не в канализацию, а в дренаж или спецколодец? Последствия?
  14. Rwd05
    Rwd05
    Rwd05
    Добрый день, помогите пожайлуста настроить жесткость воды на WB 380 plus, вода очень мягкая, как будто масло в воде. Спасибо
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Rwd05, если в исходной воде есть железо, то это не возможно.
