Сарай (хоз.блок +туалет) 4х2
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SaintNk, 14.05.14.
  1. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Решил создать тему с вопроса. Тема в дальнейшем превратится в отчет о проделанной работе (делать буду буквально в течении недели - двух)
    Пришло время у меня на даче построить сарай 4х2 высотой 2м передняя стена, 1.8м задняя, крыша односкатная. для складирования ведер, лопат и прочей дачной утвари. Решил не менять размеры того сарая, что имеется (3х1.5), т. к. вполне хватает этого пространства, ну и добавить к нему квадрат 1х1 для туалета (био).
    Бюджет на все это дело ОЧЕНЬ ограничен.
    Проанализировав цены пришел к выводу что самым бюджетным вариантом будет постройка сарай из профильной трубы плюс обшивка всего этого добра профнастилом. Со сваркой до этого не сталкивался, но так как на будующий год планируется установка нового забора из поликарбоната решил купить сварочный аппарат инверторный и варить каркас сарая сам.
    И вот первый вопрос - Остановился на профиле 40х20х1.5 Как вы считаете, хватит ли мне прочности этого профиля на этот каркас для сарая?
    Чертеж скину чуть чуть позже вечером.
  2. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Вчера начал первые шаги в строительстве - покрыл битумной мастикой шесть бетонных блоков, которые будут в основании сарая в качестве фундамента. Покрыл, сложил на листы рубероида и оставил сушится. Сегодня (17.05.2014) начну разбирать стары
  3. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Случайно отправил пост. Дописываю - сегодня начну разбирать старый сарай (вещи все из него предварительно вытащил и на его месте подготавливать площадку для нового. Фото загружу вечером (ночевать на даче - ноутбук с собой)
  4. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Ну вот и начал я делать ремонт. Изначально имелся вот такой вот сарай 3*1,5 весь перекошенный и дырявый
    Как писал выше начал его разбирать и одновременно с этим подготавливал блоки, которые изпользовал в качестве фундамента, а именно покрыл из битумной мастикой
    Помимо блоков в качестве материала для постройки были завезены 17 шт. металлического профиля 40*25*1,5 общей длинной 6м (4284 рубля), 18 листов профнастила С8 2м (16 коричневый, 2 оцинкованных - 6999 рублей) ну и по мелочи саморезы, электроды 3мм, и т. п.
    Как итог первый день ударного труда закончился вот в таком виде:
    Сегодня начал работать позже (ночевали в городе и приехали позже), плюс сказалась усталость от вчерашнего "марш-броска" и успел только доварить поперечины на крыше и на стенах и общить стены у туалета:
    Позже закину еще пару фото, которые супруга нафоткала.
    Все это добро делал один. Изредка были помощники типа "подай электрод, подержи тут, принеси воды и т. п." :)
    Жду адекватной критики ;)
  5. Маррат1985
    Маррат1985
    Маррат1985
    Казань
    Сделано аккуратно. респект за труды)
    1) пол. я бы добавил еще по одному блоку на ту линию где идет петли двери и один блок на соседнюю линию.
    кстати пол чем стелить планируете?
    2) про крышу. я так понимаю листы сразу уложите без обрешетки. есть небольшое предположение (это чисто мое мнение), что под снегом крыша слегка прогнется. но если подобное случится - то вы легко сможете подварить профиль ребром к двум центральным балкам.
    за идею +. каким электродом варили? 3кой или 2кой?
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Обшивали не покрасив? Это Вы поспешили.
  7. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Спасибо за
    за идею +. каким электродом варили? 3кой или 2кой?[/quote]
    1. Пол - добавлю еще 2 поперечины и в итоге будет 3 отрезка по сантиметров 65. Сверху постелю доску, скорее всего 10-ку
    2. По поводу крыши - уже решил делать так же, как и посоветовали т. к. листы профнастила длиной 2. м и ширина сарая 2м. В итоге докуплю один лист, разрежу на 4 части по 50 см и пущу сзади его, чтобы крыша выступала. Ну и для этого как раз поперечины нужны.
    Согласен, но убрать обшивку дело 5-ти минут, а обшить стены было просто необходимо, чтобы сложить листы профнастила туда (убрать от любопытных глаз).
    А краска по металлу уже готова :) Осталось дождаться выходных
  8. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Эх...где же редактирование написанных постов то...:(
    Как писал выше 3-ку купил 5 кг. Правда от силы 1.5 -2 кг потратил. думаю что по неопытности
  9. Маррат1985
    Маррат1985
    Маррат1985
    Казань
    Да редактирование отсутствует походу. ну да ладно.
    тогда ждем продолжение. в выходные вроде как погода нормальная должна быть, я думаю успеешь доделать.
    про пол еще раз - доска 10. имел ввиду шириной 100 мм а толщиной 20-30 мм*
  10. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Ошибся в написании. Думал вначале постелить 40-ку (150*40 мм) но если ложить еще поперечины - то думаю 25-30 мм толщины хватит .
  11. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А каркас к блокам чем крепили?
  12. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Извиняюсь что долго не заходил. В связи с рабочим графиком (водитель, с 4 утра до 9-10 вечера) было не до ремонтов.
    Отвечаю:
    Честно, прочитав форум, наткнулся на такой же сарай по размерам, но из дерева. Там он был просто уложен на блоки, предварительно обработанные, ну и далее зашитые. Обмозговав, решил пойти по такому же пути.
    Плюсов куча - в случае усадки грунта легко поддомкратить сарай целиком (каркас, плюс настил из досок уже сделан. Дойдут руки до оформления темы - добавлю фото) и подсыпать того-же грунта под блоки дабы вернуть желаемый уровень.
    Если со временем блоки рассыпятся - легко заменить их тем же способом.
    А минус один - если конструкция будет легкой - его просто сдует сильным ветром. Но надеюсь это не мой случай. Как раз в феврале был небольшой ураганчик (крыши срывало в соседних деревнях) - как поеду на дачу - проверю что и как
  13. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Как и обещал выкладываю фотографии:
    1. На пол уложил доску, Идет она от одной стены до другой (при наступлении на край не проваливается т. к. лежит на каркасе. Там где вертикальный профиль - доску вырезал.
    IMG-20140701-WA0001 — копия.jpg IMG-20140701-WA0005 — копия.jpg IMG-20140702-WA0005 — копия.jpg
    Ну тут часть туалета - яму рыть не стал т. к. на расстоянии вытянутой руки будет баня. В планах, при постройки бани (а яму для воды буду делать под ней) - провести трубу от этого туалета к яме. Поэтому по старинке - в ведерко :aga:
    Думал как сделать торцы дверей максимально гладкой. В спец. магазине, ориентированном на металлосайдинг, профнастил и т. п., где отоваривался саморезами, увидел стартовую металлического сайдинга. Подошла идеально.
    Ну а на последнем фото как раз видно блок. Края между ними так же обшити профнастилом. Тут четко видно что каркас лежит не ровно на нем, а как бы посередине. Так же все блоки и выступают.
    Уже сейчас, еще раз просматривая фото, вижугде можно было сделать лучше:
    1. Я бы накрыл землю под сараем чем-либо вроде ПВХ пленки, и присыпал бы ее например песком. дабы в будущем избавиться от травки, которая возможно прорастет - но тут вопрос спорный - все-таки темнота не лучший друг растительности
    2. Переднюю высоту я делал по размеру профнастила (брал готовый по акции 2-х метровый.). Сейчас бы сделал 2.2 минимум, дабы задняя стенка была 2. Сейчас 1.8 (для ската осадков) - а я ростом 1.8м...
    3. Заранее продумывайте что делать с теплоизоляцией - на солнце нагревается сарайчик ужас. Жара невозможная. надо до лета придумать как бы уменьшить...
    Если появились какие-либо вопросы - пишите. На что смогу - отвечу
  14. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Я как правило на землю в таких случвях старый рубероид кладу. Ничего не растет.
    Хочу делать что то на подобии, только стены не железо, а ОСП.
  15. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Думал над ОСП - но на тот момент была установка - сделать все не дороже 40 тысяч. Причем с покупкой инструмента (см. сварочный аппарат+маска хамелеон).
    А с ОСП надо было думать над оформлением внешней стороны. За бюджет бы выбился однозначно. Поэтому и пал выбор на профнастил. Дешего и сердито
