Нужен совет по отоплению дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrey1804, 19.03.15.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Всем доброго дня, помогите советом. Провожу трубы отопления в доме, а обвязку котла и коллекторов приглашу специалистов т. к. до этого еще далеко. Котел будет стоять в гараже, коллектор теплого пола под лестнице. Подскажите трубы от батарей лучше вести к котлу или ве таки все собрать рядом с коллектором теплого пола под лестницей (не очень бы хотелось) ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема разводки труб существует?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не имеет значения. Делайте как удобнее. Имхо, греющий транзит плохой вариант.
  4. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Схемы разводки нет, вариант 1 ввести в дом от котла к коллектору ТП под лестницу и оттуда развести на стояк на 1 контур батарей 1 этаж, на 2ой контур батарей, на стояк на 2ой этаж. Т. е. получается весь основной узел будет в доме под лестницей. 2 вариант это от котла вести несколько труб
  5. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделать в месте разделения ветвей первого этажа. Смесительный узелТП запитать от левого крыла первого этажа.
  7. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Пригласил сегодня специалитов, которые будут обвязывать котел и коллектор, порекомендовали все трубы от левого, правого, коллектора ТП, стояка тянутьв котельную и там собирать смесительный узел и насос для ТП тоже там, как считаете ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто был из представителей форума?
  9. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    их нет на форуме, а что это не правильно ?
  10. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    По их мнению должно быть так, теоретически хорошо, что все краны будут в котельной, но как это будет работать и какие минусы этого. Покритикуйте пожалуйста.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Предложен разделительный узел. Пока не гидрострелка. Неизвестно справится ли насос котла с этой паутиной.
  12. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Что такое гидрострелка, вы объясните правилно или проблемно, зачем говорите загадками...
  13. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Видать сезон отопления начался :) и на форуме никого нет
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я как то прочитал главное правило интернет форума - "можешь не писать- не пиши".
    конечно лучше всё оборудование собирать в котельной.
  15. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Спасибо, наверное такой ответ мне и нужен был :)
