Двойная печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем mir007, 13.12.09.
  1. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Увжаемые Знатоки, подскажите!
    Купили домик 6х6, первый этаж кирпич,второй-дерево.
    Установлена голанка из кирпича с выходом накрышу.
    При топке, первом этаже температура может достикать до +35,а на верху еле теплая. Можно ли на втором поставить буржуйку и врезаться в печь.
    Или есть другие варианты ?
    Спасибо.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В трубу можно врезаться, если сможете сделать две заслонки довольно герметичными. При топке нижней печи, вторая заслонка должна быть полностью закрыта и наоборот. Две печи одновременно могут не работать ни одна, будут обе дыметь из за потери тяги. Лучший вариант, на вторую печь сделать свою трубу.
  3. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Спасибо за совет!
    Уточню, на 1 этаже заслонка есть.
    Вторую трубу не представляется возможным поставить.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    думаю можно смело врезаться к этой трубе.У Вас всего-то буржуйка,требующая мин.тягу.Обычно в таких случаях в лучших условиях оказывается та печь что пониже.Только растапливайте не одновременно.
  5. beze
    beze
    beze
    убрать утеплитель между этажами
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Действительно, продумать в качестве варианта, вплоть до принудительного переноса тепла с устройством воздушных каналов и немощного вентилятора.
    Все же дешевле, чем вторая печь.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как у вас легко... Думаю можно врезаться... А подумали б вначале, куда там врежутся, в какое место дымооборота, как загерметизируют стык...как забита труба...
    В общем еще один вредный совет, или просто ответ, который хотел услышать вопрошающий...
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Врезаться можно, но не без переделки трубы. Если организовать двухканальную трубу и добавление буржуйки в качестве топливника то получите отдельную печку на 2=м этаже. Но Вам нужен хороший печник!
    Убрав утеплитеть между этажами тепло уйдёт наверх а ноги будут замерзать( в прямом и в переносном смысле). Это не решение!
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не дымооборота а трубы на 2-м этаже. И чем она там забита?герметизация стыка -2-й вопрос,вообще спрашивали про саму возможность в смысле тяги.Что тут не ясного
  10. beze
    beze
    beze
    # теплозащита - если перекрытия разделяют помещения с разницей температур ? 10 °С, т. е. над холодным подвалом, подпольем, под чердаком;
    Сам так живу перекрытие по балкам доска 40мм,фанера 10мм,ламинат. 1 печка на 2 этажа дом 7.2 на 7.8. "в ванне 1й этаж на всякий случай был залит тёплый пол раз включили для опыта и всё'
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    : Я не спорю, жить можно, но как конфортно?! Скорее всего, Вы живете на 2=м этаже где теплее а 1=й этаж Вы пробегаете! Ближе к решению вопроса( моё мнение и не только моё) это устройство воздушных каналов для прохождения воздуха наверх, но обязательно с устройством дозирования( лючные крышки, задвижки и т. д. вплоть до автоматизированной системы контроля). Товарищу повезло ещё что тепло на 1=м этаже!= на 2=й можно подать хотя=бы прорубив окно в пер=е 1=го этажа! Но вопрос был если может подключить или врезать и т. д. Что=бы было ясно, это моё личное мнение и спорить нискем не буду! Рекомендации были даны из личного опыта. Хозяин барин= он выбирает!
  12. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Спасибо за ответы, надо думать. В принципе все возможно,надо спеца по этому внедрению.
  13. Владислав Иванч
    Владислав Иванч
    Поставить буржуйку на втором этаже несложно в том случае если позволяет сечение дымохода первого этажа. Дополнительные заслонки на втором этаже необходимы для каждой печи отдельно и тогда можно будет топить печи как отдельно каждый так и одновременно.Предлагаю как вариант на втором этаже продолжить кладку печи первого этажа с устройством дымовых каналов на втором этаже. В этом случае вы сможете топить печь на первом и отапливать оба этажа одновременно. Экономия топлива и времени,меньше грязи.
