По поводу оборудования для выполнения ТУ на 15кВт
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем СергейММ, 22.02.15.
  1. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    По электричеству удалось получить ТУ в МОЭК на 15кВт.
    В них прописано - заявитель:
    1. осуществляет прокладку ВЛ 0,4 кВ от границ участка до ВРЩ 0,4 кВ, монтаж соединительных муфт 1 кВ.
    2. установку и монтаж ВРЩ 0,4 кВ.
    Больше ничего не написано.
    У меня от опоры до дверей бытовки 12 метров. по столбу опоры до проводов еще 6 метров.
    Счетчик будет на столбе или на бытовке?
    Какой счетчик, щиток и хомут покупать?
    Какой кабель и сколько метров, какой автомат?
    что то еще? Надо ли трубостойку ставить и где ее можно купить?
    Подскажите, какой порядок действия и что покупать?
    Спасибо 20141220_152542.jpg 20141220_152615.jpg ?
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А на том самом столбе на фото не ваш ящик с мотком провода уже висит? ;):aga:
  3. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Смешно конечно) но не мой
  4. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Если у вас там дорога то на сколько я помню кабель должен быть над дорогой как минимум на 2.7 метра (чтобы ниже не провисал) если ваша бытовка слева от столба, то установить трубостойку на неё ящик счётчик и пару автоматов и запас кабеля до столба ну и кабель в бытовку
  5. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    ПУЭ 2.4.55.
    Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
  6. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Ок. Теперь вопрос какой счетчик и ящик? Что внутри него кроме самого счетчика? Автоматы? Розетки? Где взять трубостойку?
  7. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Трубостойка
    это труба например квадратная 60х60 или 80х80 кто на что гаразд или любая другая длиной метров 6, на метр-2 закапывается в землю и цементируется на неё привариваются направляющие для ящика и на верх уши для провода
    какой счётчик? любой 3фазный (предположительно электронный) судя по форумам многие ставят меркурий например 230 модель... ну и например 2 автомата до счётчика и после... ящик должен быть таким, чтобы туда влезало всё необходимое, розетку есть смысл ставить только на крайний случай... как я делал себе можете глянуть в моей теме
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Трубостойку - изготовить! :aga:
    Пройдите по соседям и посмотрите, как сделано. Я по фото вижу, что у всех одно и то же. Чтобы не бодаться с сетевиками, делайте так же. Разве что УЗО поставить всё-таки.
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    счетчик должен быть на столбе
    покупаете щит учета ЩУ 3/1
    меркурий 230 ам 01 (это самый дешевый. есть варианты дороже например двухтарифный сразу это 230 АТ)
    автомат 3п 25А
    это для щитка на столбе
    Кабель сип 4-16
    а для щитка уже вашего ну что то типа (если на улице висеть будет)
    ЩРН-24 IP 54
    автомат 3п 25А
    Кабель СИП 4*16
    вместо трубы жесткой можно купить гофро ПНД ЧЕРНУЮ только она атмосферостойкая
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    счётчик должен быть там где скажет местный РЭС, который принимать будет...или на столбе или на стойке...саму модель лучше у них же уточнить...а так всё верно.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ни каким боком Сетевики не имеют права навязывать установку какой-либо конкретной модели счетчика, :no:просто не имеют права, это прямое нарушение ПП861, и они об этом прекрасно знают. ;)
    По поводу места установки счетчика - то же самое.
    Могут конечно повыеживаться, но команда ФАС быстро все ставит на свои места. :super:
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    знаю что не имеют...но команда ФАС может затянуться на года...так что лучше уточнить, и если всё устраивает соглашаться...нет ,так в бой)
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ступайте в юр раздел.https://www.forumhouse.ru/forums/267/
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Правильно я понял, что для выполнения условий ТУ надо?
    1) демонтировать из своего Ящика, который уже висит на столбе свой старый однофазным Меркурий, отключив его от электричества.
    2) Установить =
    Счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-02 CN (https://www.legrand2.ru/shop_show_254801.html)
    и перед ним Автоматический выключатель TX3 3 фазы 25A 3М (Тип C).
    Поставить этот автомат вовнутрь щитка (http://www.legrand2.ru/shop_001357_legrand.html) чтобы электросети могли оплобмировать его.
    3) Соединить трёхфазный автомат (перед счётчиком) и 3ёх фазный счётчик проводами (три фазы)
    4) Поставить трёхфазный автомат после счётчика, и подключить его к счётчику.
    5) Сообщить об этом в МОЭСК и они подключат питание на входной автомат + настроят счётчик сами.
    550 руб я уже оплатил за подключение. Провода (три фазы и ноль) из ящика до дома уже протянуты - а там уже моя зона ответственности, к подключению 3 фаз не относится никак.
    ТУ:
  15. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Что бы не плодить темы, с Вашего позволения спрошу в этой теме:
    Подскажите по моим ТУ какой счетчик и какое устройство требуется для обеспечения контроля величины максимальной мощности.
