Надо ли заземлять металлорукав в ПВХ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Евгений Г, 20.03.15.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    У меня вся проводка проложена в металлорукаве в ПВХ, стоит ли его (металлорукав) заземлить?
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Формально по ПУЭ металлорукав в оболочке надо заземлять. Если длиннее 2 м, то с двух сторон. Но ПУЭ сегодня как раньше произведения классиков марксизма: цитировать и трактовать можно избранным (шучу).
    Есть требование заземлять металлические оболочки кабеля. Но они могут быть в покровной изоляции. Получается, что надо. Если кабель в земле, сыром помещении, то понятно... А если в помещении без повышенной опасности?
    Как то мутно все с нормативной базой по этому вопросу ИМХО... Может это из-за того, что Правила изначально писались под электростанции, а не для крестьянских хозяйств... А то мне для организационно-технических мероприятий при работе со снятием напряжения персонала надо больше, чем в штатном расписании. Прикольно...
  3. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Вы с ПТЭ не путаете? ПУЭ касаются устройство новых или реконструируемых э/у. В от ПТЭ как раз по эксплуатации. А ПТЭЭП как раз по эксплуатации э/у потребителей. Может именно их читать?
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Вы правы, организационно-технические мероприятия, конечно, в ПТЭЭП. По тексту все это идет в отдельном абзаце под термином "Правила" для краткости без указания каких именно. Вся триада Правил плохо видит селянина, индивидуального предпринимателя...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Предлагаю изобразить всю конструкцию в виде кругов и подумать, что нам дадут оба варианта (при наличии, разумеется, УЗО). Страдающие мазохизмом могут рассмотреть и безузошные варианты.
    Купи, мужик, астролябию! Сама меряет, было бы, что мерить...:aga: (С)
  6. 66Nik99
    66Nik99
    66Nik99
    @Alekc17, @Alekc17, @Alekc17, @Alekc17, @Alekc17, @Alekc17,
    Доброго времени суток. А не могли бы вы уточнить в каком пункте "ПУЭ" прописано что (металлорукав в оболочке надо заземлять. Если длиннее 2 м). За ранее большое спасибо
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Не помню из какого норматива взял информацию о заземлении металлорукава с двух сторон :flag:. Вспомню - сообщу...
  8. 66Nik99
    66Nik99
    66Nik99
    Заранее спасибо буду ждать.
  9. Khomutskiy
    Khomutskiy
    Khomutskiy
    Доброго времени суток!
    Хотел бы оживить данную тему.
    Сразу говорю, я не электрик, поэтому могу сморозить глупость)
    Сколько ни копался в интернете не могу найти ответов на вопросы:
    1. Надо ли заземлять металлорукав в пвх? Да все везде пишут что надо, но тут я наткнулся на данное мнение в комментариях к одному видео на Ютубе, цитирую:
    "Суть применения герметичного металлорукава в ПВХ или полиамидной оболочке из полиамида вместо стальных труб (или медных труб) в отсутствии необходимости его заземления, стальную трубу нужно заземлять обязательно, а герметичный металлорукав в ПВХ или полиамидной оболочке тонкостенный, если его заземлить, при коротком замыкании фазы на заземленный металлорукав в ПВХ или полиамидной оболочке ток короткого замыкания может его прожечь и тут уже и до пожара не далеко, стальные трубы заземляют для обеспечения безопасности человека от опасного поражения его электрическим током, а у герметичного металлорукава в ПВХ или полиамидной оболочке защиту человека от опасного поражения его электрическим током осуществляет сама его оболочка из ПВХ или полиамида, то есть металлорукав становится похожим на провод - внутри токопроводящая жила, а сверху изоляция. Применять такой металлорукав можно, согласно его сертификату пожарной безопасности, до класса горючести Г 3 включительно, для класса горючести Г 4 уже обязательно применение стальных труб и причем с гарантированной локализационной способностью..Удобство герметичного металлорукава в ПВХ или полиамидной оболочке в том, что в нем можно прокладывать проводку в системе TN - C, в которой по определению нет заземления. или зануления."
    2. Если взять за аксиому, что металлорукав везде проложен скрыто и нет ни малейшей возможности прикоснуться к металлической части (тем более что он в ПВХ), какие могут быть последствия отсутствия его заземления?
    3. Будет ли на корпусе незаземленного металлорукава наведенное напряжение (внутри протянут, например ВВг-нг-ls трехжильный, где одна жила заземлена)? Если да, то чем это плохо за исключением того, что он будет биться током (но, как писал выше, нет возможности прикоснуться к корпусу металлорукава.
    4. Чем обосновывается необходимость заземления металлорукава с двух сторон (или вообще через каждые два метра)? Все об этом говорят но кажется никто не делает) Статьи и видео где показано заземление с двух сторон и как оно реализованно я не нашел, максимум у щитка заземляют.
    5. Если все же заземлять с двух сторон: можно ли в подрозетнике осуществить заземление металлорукава на заземляющую жилу кабеля протянутого в этом же самом металлорукаве?
    Заранее спасибо!
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мытищи
    1. Надо. Все остальное бред сумасшедшего.
    2. Пожар
    3. Наведенное напряжение никого ударить не может.
    4. Все металлические кабеленесущие системы заземляются сначала и с конца, никаких 2 метров в природе нет.
    5. Можно.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В ИЖС TN-C запрещена. Металлорукав не обладает локализационной способностью.
