Прошу совета опытных знающих. Имеем: МЗФЛ высотой 80 см., возвышением над уровнем грунта 15 см. снаружи и 50 см. внутри ленты. МЗФЛ и цоколь будет утеплен ЭППС и отмостка с применением его же. Рис. 1 Цоколь из кирпича высотой 50 см., с уступом под плиты. Продухи не сделаны. Вопрос, как это перекрыть плитами, при этом подпольное пространство не обязательно. Оставить подпольное пространство, сделав по грунту гидроизоляцию. Не хочу по причине того что это пространство надо обслуживать (ну или следить за ним), а соответственно делать продухи и некий доступ туда, понимая что 80 см. это только ползком. Сделать засыпку песком полностью. Все утрамбовать. Гидроизоляция. ЭППС для утепления. И вплотную к этому пирогу плиты. Смущает можно ли так делать, т. к. надо делать гидроизоляцию кирпичного цоколя. Кирпич в земле это вроде не правильно. Промежуточный вариант. Засыпка песком до уровня фундамента. Трамбовка. Гидроизоляция. Воздушная прослойка при этом остается около 30 см. Плиты. Можно ли такое сделать не оставив продухи и не имея туда доступа? Еще вопрос утепления этого всего. Утеплитель под плиты или сверху?
@permaik, скорее да. Плёночку, сверху чуть песочка, чтоб отсечь влагу из грунта. Не забыть про утепление перекрытия.
Т. о. делаю гидроизоляцию по данному основанию. Делаю продухи в кирпичной кладке цоколя. Утепляю плиты перекрытия. Имеет значение сверху или снизу?
