Собираемся ставить Топаз, слив из него будет в дренажную канаву вдоль забора по границе участка. поскольку дренажная канава постоянно зарастает, обваливается и её пропускная способность ухудшается думаю закопать в неё дренажную трубу 200, но вот вопрос, как же зимой, не будет ли в ней замерзать вода которая будет выходить из топаза, у соседей слив просто в дренажную канаву всю зиму отработали нормально ни чего не замерзало все само куда-то уходило, а то боюсь получить ледяную заглушку всем спасибо и удачи
@080869, допустим Вы закопали трубу. Труба всё равно где то будет заканчиваться и вероятность замерзания стока в устье этой трубы ещё более вероятно, чем в устье при сбросе непосредственно в канаву. Вы потеряете температуру сточной воды по ходу её транспортировки в трубе. По канаве всегда будет проходить больший сток, чем по трубе. Ей (канаве) нужен меньший уклон т. к. у неё большее сечение и при меньших скоростях она пропустит больший объем. Это из разряда - "скорее всего" и "как правило". Объективно - когда есть уклоны, глубины, грунты, отметки выхода...
