Имеем дом 1957 г. постройки, стены из силикатного кирпича 380 см толщиной, колодезная кладка, засыпка доменный шлак. Стены без трещин. Хочу облагородить фасад, заодно и утеплить и укрепить стены. Залил фундамент по периметру. Теперь хочу обложить силикатным кирпичом. Собственно, вопрос- что использовать в качестве утеплителя между основной и облицовочной кладками. Пака выбор пал на керамзит так, как его не надо крепить стене, а просто можно засыпать. Появилась мысль - смешать керамзит и гранулированный пенопласт. Уважаемые форумчане, какое ваше мнение на это предложение?
Лучше мокрый или вентилируемый фасад сделайте, толку больше будет, а геморроя меньше. Помните, любой засыпной материал со временем даст некоторую усадку, что приведет к образованию пустот в слое утеплителя. Оно вам надо?
Армирование сеткой + внутренние колоны из кирпича через 2 -2,5 м + керамзит пролитый цементным молочком, я думаю будет отличная устойчивость.
А я думаю, что в худшем случае эта стена, вместе с пролитым керамзитом, просто упадет на улицу и все. Керамзит не обеспечит вам связь между облицовочной кладкой и основной стеной. А вот давление на облицовочную кладку керамзит создаст. Вообще колодцевую кладку без связей делать нельзя.
Можно и связи добавить, но суть вопроса можно ли (может у кого есть опыт) использовать смешанный керамзит и и гранулированный пенопласт?
Использовать-то можно, только это крайне неэффективно. Вам реально либо мокрый фасад делать, либо вентилируемый. И с фундаментом проще, и цена не выше, и трудоемкость куда меньше.
Зачем мне на стену которой 58 лет да еще и с внутренними пустотами лепить мокрый фасад. Вентфасад еще куда не шло, но опять я думаю, что при условии обеспечения устойчивости стенки в поперечном направлении лучшим вариантом будет керамзит с цементным молочком, пусть даже не так теплоэффективно.
Думаю, что эффективнее будет заливать "чистый" полистиролбетон утеплительной марки D200 или D150. Теплее и проще. А в качестве связи между несущей стеной и облицовочным кирпичом заложить базальтопластиковые гибкие связи с песчаным покрытием. Гибкие связи в несущую стену желательно закрепить химическим анкером.
