Открытые стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Nering, 07.03.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Открытые стропила
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите, пожалуйста, по стропилам. Хотелось бы, чтобы стропила были открыты (видны):
    1. изнутри: на мансарде и в гостиной со вторым светом
    2. снаружи под свесами кровли
    3. снаружи на продолжении двускатной кровли над террасой
    В качестве стропил будет доска. Стропильная система скользящая, ибо сруб из бревна. Бревенчатые слеги. Кровля простая двускатная без доп. элементов. Покрытие ЦПЧ.
    Конструкция сруба примерно такая:
    Подскажите, пожалуйста:
    1. надо ли какие-нибудь конструктивные решения заложить в этом случае заранее при установке стропил, чтобы они были видны там, где я хочу? Например:
    1.1. свесы подшивать под стропилами не буду, значит надо подшить их как-то над стропилами? на стропилах надо сверху вырез сделать под доски, которыми подшивать?
    1.2. если утепление кровли 200 мм и доска на стропила 200мм, то внутри дома стропила закроются и возможен только вариант с декоративными стропилами? Или стропила можно сделать 250-300 мм высотой, и тогда они будут видны? Или как-то так положить утеплитель, чтобы стропила не закрылись?
    2. хочется сделать стропила толще, чем 50 мм, например, 80-100мм - будут лучше смотреться. Накладывает ли толщина стропил какие-нибудь доп. требования на конструкцию скользящей стропильной системы или на что-то еще?
    Если есть у вас "схемка, аль чертеж" для всех этих случаев - буду благодарен. Конечно, когда найду исполнителя на кровлю, то он предложит решение, но хочется самому разобраться сначала.
    Спасибо!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делайте внутри фальшстропила.
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Стропила делайте бревенчатые (или из лафета), доска и брус не катят (не солидно) для такого дома.
  4. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Вот эти места странно прорисованы .
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Спасибо, но нет. Остановился на доске потолще.
    Это лишь эскиз.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Сейчас подумал: как сделать фальшстропила, если стропила будут лежать на слегах? Кусками между слег?
    Может, есть какой-то способ положить утепление так, чтобы стропила не закрывать полностью? (при высоте стропил 100 мм и утеплении 200 мм)
    И вопрос о стропилах открытых на свесах остается - надо ли их как-то специально подготовить, чтобы сверху их подшить, а не снизу?
    "Кабы бы схемку, аль чертеж" :)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо - видимые концы шкуркой шлифануть, мне хватает 40 зернистости- естественно не вручную, мокрое дерево быстро шкурку забивает.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    А можно ли стропила уже установленные вырезать фигурно? Ну, хотя бы просто скосить вот так:
    Или это технологически сложно на весу сделать?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нетрудно- нужен шаблон и электролобзик.
  10. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Проездом у викингов сфоткал .
  11. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    А это моя работа - веранда (это не реклама). Стропильные балки 200х100. Сверху настил из шпунтовой доски 40 мм "лицом вниз".
    А сверху по настилу все что угодно, любые стропила, любая кровля, любое утепление.
    Но утепленная кровля получается в полтора - два раза дороже. Поскольку стропила снизу несущие и интерьер, а сверху (более слабые) для укладки всего кровельного "пирога".
    Можно сэкономить, "буржуи" (наши коллеги с запада) кладут сверху на такие интерьерные стропила сэндвич-панели, по ним кровельное покрытие - экономят, при этом не нужно еще раз ставить стропила и весь пирог.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Денег экономим на софитах:|:
  13. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Вот и меня интересует вопрос о том, как сделать что бы вся ферма осталась внутри дома, а утепление поверх стропил. Так вообще кто-то делал? На форуме открытыми стропилами я так понял почти никто не занимался.
  14. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Конечно никто не занимался, разве же такое возможно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/183039/
    https://www.forumhouse.ru/threads/269761/
    https://www.forumhouse.ru/threads/148637/
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5365/view
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Посмотрел порадовался. Тверь. РИО. Дерево!
