Где допущена ошибка при строительстве бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Marselz, 13.03.15.
  1. Marselz
    Marselz
    Marselz
    Пристроил к дому из кирпича баню (400х400х250см), состоит из предбанника, моечной и парилки. Пол везде бетонный с теплым водяным отоплением и покрытая кафелем, высота до потолка 250см, печь костер рассчитанная на 18кубов. Парилка обшита липой, моечная кафельная плитка. К сожалению получилось что то не то, в парилке жарко только под потолком - если лежать на полках то жара не хватает, сидя - голова и плечи обжигает и постоянно нужно поддавать воды в печку - чтобы веником попариться. В моечной после парилки не комфортно и зябко -. Что я сделал не так, может можно исправить, изменив вентиляцию в бане?
  2. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    А можете пирог стен, потолка подробнее описать. Ну и если есть несколько фотографии? Тогда было бы проще ориентироваться.
    Как сейчас организована вентиляция, высота потолков, высота полока, что за дверь, как установлена?
    Проблема в температуре или пар быстро исчезает? держится ли влажность?
    Ну и вопрос номер 1 а какие режимы вы предпочитаете?
  3. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Насколько я понял по чертежу высота в потолков 2,5 м. Вентиляция скорее всего под потолком, проверьте держит ли клапан, обычные заворачивавшиеся плохо держат и сифонят. Дверь наверное стекло, у них тоже проблемы с герметичностью.
    А так из описания больше склоняюсь к тому, у вас стены и потолок без утепления и фольги, очень большая масса холодного кирпича забирает на себя тепло и пар, кирпич очень теплоемкий материал, да и влагу тянет очень хорошо. Он просто не успевает прогреться за это время.
  4. Marselz
    Marselz
    Marselz
    Стены кирпичные (колодцевые заполнены керамзитом) - в моечной кафельная плитка, парилка обшита блокхаусом под ним фольга. Потолок липовая вагонка, далее фольга, доска 3см, эковата 15-20см. Вентиляция на рисунке показана синем цветом (люк стоит ниже потолка на 80см), полки на 90см от пола, потолок 250см, обе двери стеклянные 180х70см, в моечную без зазора снизу, в парилку с зазором. Если парится веником жар и пар исчезает. Вчера затопил баню в первый раз, хотел получить русскую парилку.
  5. Marselz
    Marselz
    Marselz
    маленький люк чугунный которую ставят для прочистки печей. Нужна ли вентиляция в моечной.
    постоянное отопление и до топки градусов 20, топил до тех пор пока не согрелась вода в 100литровой бочке над каменкой.
  6. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Ну с фото было бы интереснее.
    Пароизоляцию проклеивали на стыках? Как соединяли пароизоляцию потолка и стен?
    А что показывает гигрометр с термометром? влажность температура? Может вы просто еще к печке не приноровились, или топите ее в щадящем режиме? Печь без щитка?
    А приток под печью есть? для свежего воздуха.
    Насчет вентиляции в моечной, она нужна в любом влажном помещение для просушки после процедур.
    Чем больше исходных данных от вас поступит, тем проше будет разобраться.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Люк должен быть у потолка с герметичной задвижкой и под полком (50-60 см от пола). Зазора под дверью быть не должно, это вариант для сауны. Воздух в парилку подаётся под печь.
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    :)]:no: Смеялся до слёз.
    @Marselz, Ошибка у вас одна - у вас не русская баня!
  9. Marselz
    Marselz
    Marselz
    Ну вот, опустил ниже плинтуса! Что не так то?
  10. Marselz
    Marselz
    Marselz
    Люк под потолком точно герметичный, под полком не уверен - задвижка магазинная и какая -то хлипкая заделаю герметиком по дереву. Зазор можно убрать установив родную рамку снизу дверей. Под печкой щель примерно 15см на 2см. Вроде все делал так как на этом форуме советовали.
  11. Marselz
    Marselz
    Marselz
    Скорее бы на улице грязь закончилась и все проветрилось а то до участка не возможно дойти.
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Не, не, не. Не опускал. Не думайте так.
    Не вяжется с традиционной русской баней.
  13. Marselz
    Marselz
    Marselz
    Ну у нас например редко увидишь тех кто строит из сруба, с кирпичной печью с размером в полбани.
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Странно.
    Адрес у вас - Россия. Неужели редко?
  15. Marselz
    Marselz
    Marselz
    У нас в Татарстане новых домах почти у всех баня это кирпичный пристрой к дому где совмещены котельная, санузел, ванная и баня с печкой каменкой.
