Как правильно рассчитать дверной проем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем muten, 12.03.15.
  1. muten
    muten
    muten
    Иркутск
    Всем привет
    помогите рассчитать правильно размер дверного проема в деревянной стене. вот на рисунке накидал как представляю разрез проема. и вопросы обозначил
  2. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здраствуйте!
    Я примерно так и расчитывал. Допуск между дверной коробкой и окосячкой давал по 2 см с каждой стороны.
    Норматив наверное есть, но так как заказывал дверную коробку вместе с полотном, то это меня не интересовало. Мне привезли
    готовый комплект: дверную коробку и полотно. Смонтировал по уровню в окосячку дверную коробку, навесил полотно и все.
  3. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Вот Вы планируете П-образную колоду использовать - а какой ширины в итоге получается наличник и будет ли он нормально смотреться?
    У себя пока подготовил проемы с Т-образной колодой. Взял в магазине стандартные размеры дверей с коробкой и по 1-2 см оставил под пену. Верхнюю планку смонтирую по факту - когда двери куплю.
  4. muten
    muten
    muten
    Иркутск
    я не хочу оставлять открытыми брусовые стены. закрою их декорацией (может быть гипсокартон, может быть вагонка, может еще что-нибудь). соответственно мегаширокий наличник не потребуется.
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Между коробкой и окосячкой минимум 1,5 см (толщина носика пистолета для пены) с каждой стороны.
    Между полотном и коробкой только для открывания двери. Я оставлял на лист гофрокартона, сложенный вдвое, в который была упакована дверь.
    Обратите внимание, что снизу зазор тоже должен быть. Его величина зависит от толщины чистового пола, который Вы положите на черновой и необходимости установки порожка (если ламинат).
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Проем стандартный, для дверей без порога 0,9х2,06 от чистого пола, если с порогом 0,9х2,09.
    Зазор между коробкой и полотном 3 мм со всех сторон (кусочки ДВП), От чистого пола зазор 10 мм.
  7. muten
    muten
    muten
    Иркутск
    Всем спасибо за информаци.
    есть еще один момент на который очень нужен грамотный совет. вот нарисовал я эскиз своего будущего дома. примерно разместил в стенах двери. на эскизе главное было понять в какой части стены должна быть дверь.
    а в каком именно месте стены правильнее это проем разместить? замечу что пересечение стен не крестообразное, а т-образное.
    инет говорит что такой кусок брусовой стены должен быть не менее 50 см. иначе будет хлипко. но я на эскизе игрался с мебелью и такие отступы получались нерациональными.
    оглянулся в своей крупнопанельной квартире - везде проемы одним краем примыкают к стене.
    собственно возникает вопрос - реально ли с точки зрения инженера-конструктора в брусовом доме делать стены с проемом у самого края (окосячка будет т-образная и шипом войдет в паз соседней стены)?
  8. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Обычно 50 см отступают в тех случаях, когда за дверью вдоль стены планируется шкаф. В остальных случаях удобно, когда дверь в углу, только надо обязательно ставить фальшкоробку из доски 40-50-ки, которая даст возможность в углу установить целые наличники. Соответственно ширина проема с учетом фальшкоробки.
    Ширина проема для "магазинной" двери 880-900мм. Коробки разные, бывает ширина коробки в сборе 850 мм, следовательно ширина проема 870-880 мм, ибо 900 уже будет много!
    Чем меньше слой пены, тем крепче! Чем ближе коробка к стене, тем крепче! Пена, в зависимости от изменения влажности, меняет свои размеры.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @muten, Если есть руки и понимание, можно решить вопрос в классическом русском стиле изменив сам профиль косяка и само дверное полотно вставить прямо в него минуя коробку.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если речь о деревянной входной двери, советую сделать побольше притвор/прихлоп. Древнее ноу-хау.
    Именно поэтому дверь навешивают в проём окосячки, выбрасывая стандартные коробки от межкомнатных дверей.
  11. muten
    muten
    muten
    Иркутск
    Сегодня бригадир предложил интересное решение: проем вплотную к стене, а чтобы зафиксировать окосячку, сделать шип: Безымянный.jpg
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шип как будет вставляться в стену? Или будет стена набираться на эту вставку? В это месте требуется связка стены, то есть, эта вставка должна придавать жесткость стене? Или в этом нет необходимости?
  13. muten
    muten
    muten
    Иркутск
    именно вставляться. связка стен будет одним брусом в самом низу и восемью брусами над дверным проемом.
