Как подружить деревянный ростверк и фундамент под печь?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем клмн, 13.03.15.
  1. клмн
    клмн
    клмн
    Ниж. Новгород
    Всем Привет!
    При проектировании дома появился вопрос, на который я не могу найти решения.
    Планирую одноэтажный каркасный дом под печное отопление. Фундамент - буронабивные сваи или столбчатый, на нем ростверк из бруса или досок. Печь хочу поставить между 3- комнат. Топка заподлицо, или немног выступать будет в гостиную, а остальные два угла в спальни. Как обойти фундамент печи ростверком, и как крепить стены примыкающие к печи? Если на второй вопрос более менее представление имею, то по поводу первого я в тупике полном.
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А какие проблемы? Для Вашего фундамента, если печка легкая (напр. до 750 кг), то и беспокоиться не о чем. Для самоуспокоения доп. столб в месте установки печи и лаги почаще (https://www.forumhouse.ru/threads/223592/#post-7042935). Если паранойя мучает - два столба:).
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Большая коробка это погреб ?
  4. клмн
    клмн
    клмн
    Ниж. Новгород
    Погреб, 4х4 глубиной метра 2
  5. клмн
    клмн
    клмн
    Ниж. Новгород
    Печь планируется кирпичная отопительная
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1. Дно Дно погреба должно быть не глубже оконечностей свай.
    2. Погреб должен быть устроен ДО фундамента печи.
  7. клмн
    клмн
    клмн
    Ниж. Новгород
    Этот погреб я вляется цоколем и фундаментом домика который я собираюсь снести. Он уже существует. Сваи я планирую делать отступив от этого старого фундамента примерно 1 метр наружу. Дом 7х10
  8. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Добрый день,
    Не думали совместить ростверк и лаги пола?
    Ведь лаги можно не только опирать на ростверк, но и впустить между балками ростверка, крепя их (лаги) на спец. кронштейны в форме перевернутой П.
    Я тоже планировал делать с отдельным ростверком, но увидел на форуме что некоторые строители ставят лаги между балками ростверка, и призадумался.
  9. клмн
    клмн
    клмн
    Ниж. Новгород
    Добрый! А для чего это делать? Такое я видел только в хозпостройках. Да и не по теме что-то.
