1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Строю баню. Ошибки. Могло быть хуже. А это значит не все так плохо
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем OlegMitch, 12.03.15.
  1. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Всем Здравствуйте. Это значит будьте в хорошем здоровье...
    Год назад мы с женой стали обладателями небольшого участка в 10 соток в СНТ недалеко от города Клин МО. От дома дорога занимает час с небольшим, что в наше время считаю просто замечательно. На работу иногда ездим дольше :(
    Прошел год. За это время я стал умней благодаря информации, которая есть в Инете и на этом форуме в частности. Читая пол года форум много узнал и понял. Может кому-то будет полезно, на какие грабли я наступал. Ну заодно хочу услышать советы бывалых, в вопросах, которые еще меня мучают т не дают спать. Реально просыпаешься ночью и начинаешь думать как сделать то и ли иное.
    Итак, решил я начать с бани на участке.
    1. РАЗМЕР. Встретились с будущим поставщиком бани. Он мне задавал вопросы, на которые на тот момент я не имел ответа. Поэтому решения принимал по ходу, экспромтом. Так было и с размером бани. На вопрос какой размер бани? по внутреннему размеру или по внешнему? Я подумал 10 секунд я решил: 4х6 по внешним габаритам. Сейчас понимаю, что в результате я имею минус 40 с лишним см. Сейчас я бы указывал указал этот размер в чистоте. Тем более это не сильно увеличило бы стоимость. А вообще правильный размер на мой сегодняшний вкус 6х5 (можно и по внутренним размерам). Это с учетом массы вариантов планировок, которые я нарисовал для себя. Ну это ведь здорово, когда помывочная в ширину не 1,7м, а два с копейками. Есть уже где развернуться
    В этом вопросе могло бы быть хуже. Но. чуть позже, когда рубили баньку, я решил заказать к ней веранду. Это меня и спасает как мне кажется. Т. к. я решил делать веранду закрытой, и делать в ней летнюю комнату отдыха. Об этом позже.
    2. ФУНДАМЕНТ. Начиная любое дело надо знать что ты хочешь получить в результате. Нужен план, проект, как хотите назовите. В строительстве подавно нужен проект. Но год назад я был уверен - будет коробка, а дальше я придумаю планировку и установлю перегородки. А вот где будет печь стоять, перегородки я не представлял. Первое понимание пришло когда коробка уже стояла. Выглядит это примерно как на рисунке. Я заказывал фундамент на сваях с двумя сваями по середине, под предполагаемым местом установки печи.
    Думал, что свайный значительно дешевле и быстрее. После изучения вопроса я понимаю, что это далеко не так.
    Сейчас делал бы мелкозаглубленный фундамент (на участке у меня суглинок, УГВ большой). В деньгах не большая разница, а проблем с последующей отделкой меньше. И обязательно отдельный фундамент под печь. А эти две сваи не ставил бы. Опять же экономия.
    Могло бы быть хуже. Но сегодня я уже определился с планировкой и печкой. Об этом чуть позже.
    3. ПРОЕКТ. про необходимость проекта строения, я уже написал выше. А вообще правильно иметь не только проект здания, но и схемы электрики, водоснабжения, канализации.
  2. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Олег, день добрый.
    Да все у вас не так плохо :) И со свайным фундаментом можно отлично сладить.
    Я себе заказал 5*6, предварительно выбрав тип фундамента и сделав планировку.
    Фундамент будет на винтовых сваях, причем в той части бани где будет парная, мойка и туалет будет бетонный пол.
  3. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Продолжу. В августе 2014 была поставлена коробка. Ложили на мох, но без нагелей. Не знаю верно или нет. Думаю никуда она не денется и без них. Бревна не крутит, щели за пол года не увеличились. Я сразу же покрыл лаком углы, чтобы не рассыхались и не трескались. Многие писали об этом на форуме. Действительно помогает. На сегодня ни один угол не треснул, и не дал треснуть бревнам. Может время мало прошло, посмотрим дальше
  4. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Спасибо за быстрый оклик. Иногда люди пишут на форуме, а в ответ - тишина. Как для себя получается, ни одного оклика. Хотя излагают гораздо лучше меня.
    Вот видите Aleks_sp, у Вас размер именно 6х5, как я и писал. То что фундамент на "курьих ножках" не самый плохой, я понял изучая форум. Но попотеть, чтобы привести его в божеский вид придется. Пока только не определился как. Не первоочередная задача. Мы не ищем легких путей :). На Вашей схеме видимо обвязка показана на сваях? Видимо печь будет где-то на обвязке стоять?
  5. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Да, фундамент на винтовых сваях и обвязка сделана швеллером. На ней будет ж/б плита, чтобы избежать потом проблем с заменой полов.
  6. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Близится время начала работ по бане. Что надумано за долгие зимние вечера:
    Будет переделываться крыша. Буду делать второй этаж. Когда ставил баню, думал, что будут она без второго этажа. Надеялся быстренько поставить доимк для жилья. А в текущей обстановке думаю, что придется пользоваться баней как временным жильем. Буду делать двухскатную. Все долго не мог решиться на это, т. к. боялся, что баня будет громоздкой. Однако набросал макет, вроде ничего не громоздко. Получается все пропорционально.
    ВОПРОС. Высота крыши 3,20 в коньке не маловато будет? Ригеля планирую оставлять открытыми и обшивать внутри до самого конька.
    Так же определился с печкой. Буду ставить печь Тройка. С последующим обкладом кирпичем. Понравились отзывы, тех кто имеет эту печь. В том числе форумчан. Сейчас обсуждаю какая будет модель с представителями завода. Это будет или 4Р или 6РМ1. Не пойму в чем их основные отличия. Незначительно отличаются размерами. Совсем чуть-чуть. Обе предназначены для парилки объемом 12-20 кубм. На следующей неделе должен встретиться на участке с представителем завода, надеюсь и определюсь с моделью.
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    С плитой это круто! Ни у кого не встречал такого решения. Я думаю, что плита поможет избежать и проблемы с заменой полов, и само строительство полов будет легче. Я планирую делать теплые полы в стяжке по лагам - развлечение еще то. С плитой все гораздо проще.
    Я и говорю - люди, имейте проект перед тем как ввяжитесь в этот процесс!
  8. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Я бы точно так бы и делал, если бы вовремя не опомнился. Кстати, теплый пол тоже буду делать.
  9. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    А вот к какой планировке прихожу, после того как перебрал много вариантов.
    Решил, что часть открытой террасы закрою и сделаю из нее комнату отдыха. За счет этого будут еще и тамбур при входе в основное помещение. Печь будет топиться из нее. За счет того, что делаю КО на террасе увеличиваются размеры парилки (3,8х1,8 м) и помывочной (3,8х1,5 м). В помывочной мечтаю установить купель. Но не деревянную, т. к. дорого. Быстрей всего из пропилена. Может кто кинет ссылку, где почитать как сделаны купели у других. На форуме нашел пару отчетов по этой теме. Хочется больше почитать. Может плохо искал?
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Нашел сайт производителя купелей, бассейнов и пр из композита и пропилена. И цена не шокирует в сравнении с другими предложениями этого товара. Вот их сайт magbas.ru/. catalog/kupeli-iz-polipropilena/
    Надо убрать лишние пробелы
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Нужно ещё где то расположить лесенку на 2ой этаж. Купель можно сделать из вот такого бака images (1).jpg .
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    И как то дверей слишком много. Может из мойки выход сделать в пристрой, а КО в срубе будет как спальня
  13. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Предлагаете из пристроя две дверирядо? Одна к КО другая в помывочную?
    Идея классная, т, к получится чуть больший размер открытой веранды. А этого и хотелось изначально. Только вот не додумался как :(. И вотрой плюс для меня от такого решения, что в комнате отдыха, которая в срубе будет целиковая стена. А это значит удобней получится расставить мебель. Смущает одно в этом - на основной стене рядом три выруба: под печь и две двери. Не сильно ослабит конструкцию стены это? А так спасибо за вариант
  14. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Про теплый пол в каркаснике могу подсказать тему, очень доходчиво описаноhttps://www.forumhouse.ru/threads/254793/page-15.А по поводу переделки бани в двухэтажную, хочу отговорить, делайте платформу рядом и расширяйтесь,
  15. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Спасибо за информацию по теплому полу. Эту тему я отслеживаю, но прочитаю еще раз.
    Переделка бани в двухэтажную - вынужденная необходимость. Я писал, что в связи с кризисом :close: придется какое-то время использовать ее как временное жилье. А так мне очень нравится текущая е форма - одноэтажная. Маленькая такая, и как она смотрится она на участке - именно банькой. С двумя этажами превратиться в баню. :faq:
    Расширяться-пристраиваться не буду. Баня будет отдельно стоящим объектом. В последующем планирую построить дом. А пока курю (читаю) форум, определяюсь по какой технологии дома.
