Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста не допустил ли я ошибку при утеплении пристройки (котельная) закрыв утеплителем верхний торец стены? Не будет ли на этом месте конденсата? Стена 250мм. из красного кирпича и керамоблока, утеплитель базальтовая вата производства "эковер".
Судя по тому, что пароизоляцию напихали где надо и где не надо - будет. Сказать точно можно только после детальной прорисовки и точных обозначений пленок и материалов.
1. Пароизоляция. Ондутис A 120 - пленка универсальная влаго-ветроизоляция. 2. Утеплитель над потолком. Эковер Лайт Универсал. Назначение: утепление межэтажных перекрытий; утепление полов; утепление потолка; утеплитель для пола. 3. Утеплитель на стенах. Эковер Стандарт 50. Назначение: межкомнатные перегородки; обшивка сайдингом; утепление изнутри; утепление снаружи; утепление стен; утеплитель для стен; 4. Гидроизоляция под обрешеткой. Изоспан D. Назначение: Изоспан Д монтируется для холодной кровли с целью защиты её деревянных элементов от подкровельного конденсата, влажности, снега и дождя, а также в качестве препятствия для ветра, способного проникать в места неплотного прилегания кровли к строению.
Изначально не планировал пароизоляцию поверх утеплителя, но при покупке материала порекомендовали накрыть, убедили что влагу не будет задерживать в утеплителе.
Я раньше не видел не у кого такой способ утепления, но все же сам решился. Обычно на сколько я видел стены выступают выше теплоизоляции вот и засомневался что пары или теплый воздух поднимающийся от кирпичной стены будут задерживаться в теплоизоляции создавая конденсат в зимний период.
Даже не задумываясь о проблемах именно так как у Вас собираюсь утеплять и у себя, накрывая сверху ветрозащитой. А пока утеплен только потолок и углы на стыке стены и потолка заметно промерзают и утеплять сверху стену нужно обязательно.
Потолок котельной так и сделал подготовить надо к монтажу системы отопления, а стены еще не утеплил, как мне подсказали желательно стены утеплять надо после всех внутренних "мокрых" отделочных работ (заливка полов, шпаклевки и т. д.).
