Помогите определится с канализацией
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Agap0, 10.03.15.
  1. Agap0
    Agap0
    Agap0
    Питер
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите определится с канализацией на маленьком участке, но зато с очень высоким УГВ. Сейчас дом используется для сезонного проживания 2 - 3-х человек, но в будущем (если удастся решить вопрос с канализацией), то планируется ПМЖ.
    Вводные данные следующие:
    1. УГВ 10-30 см
    2. Почва - до 90 см грунт и песок, а дальше сплошная глина.
    3. Вокруг соседи и толком нет дренажных канав (на участке у дороги есть пруд).
    4. Участок весь занят, хотелось бы разместится в границах обозначенных на схеме красным прямоугольником (на нем уже есть колодец, который планируется использовать как основной источник водоснабжения /все кроме питьевой воды/).
    Да, с бюджетом тоже не очень - максимум 100 тыс. руб.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Agap0, Вам надо:
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 1,8 куб метра. Рекомендую выбрать септик не менее 2,4 куба.
    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы).
    Стоки из дома попадают из дома САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Метода на форуме есть.
  3. romakinp
    romakinp
    romakinp
    1. Установить бак для откачки на 18 м3 и выкачивать его по мере заполнения (раз в месяц). Указанного бюджета может и не хватить, тогда можно ограничится меньшим объемом бака, но чаще откачивать.
    2. Установить станцию биоочистки с дополнительным фильтром для обеззараживания стока. И сливать в близлежащую дренажную канаву. В указанную сумму можно вписать саму станцию с элементами управления, но не вписывается допфильтр и стоимость монтажа. Я смотрел станцию Биопурит Мини+.
  4. Agap0
    Agap0
    Agap0
    Питер
    Увы, но вариант с постоянной откачкой, в конечном счете, выйдет очень дорогим. Только на ассинезаторную машину и будешь работать!
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Agap0, может Вам действительно обратить внимание на АУ. При ПМЖ это вполне обоснованное решение. Бюджет правда слабоват.
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Agap0, а что за пруд, на участке?
  7. Agap0
    Agap0
    Agap0
    Питер
    Да, пруд находится на участке, около дороги. Был выкопан несколько лет назад для полива.
  8. Agap0
    Agap0
    Agap0
    Питер
    Конечно, вариант с АУ я рассматриваю. Вот только бюджет... а еще за последние пару лет было несколько отключений электричества по 5-10 часов. Cейчас зимой редко бываю, возможно были и более продолжительные отключения.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Agap0, Посмотрите Твереподобные, например Лидер. Они те так чувствительны к отключениям, т. к. являются симбиозом септика и АУ.
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Где? На схеме пруд?
  11. Agap0
    Agap0
    Agap0
    Питер
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Надо разносить колодец и ЛОС максимально далеко. Красный прямоугольник подходит только для размещения самого ЛОС (при условии его герметичности).
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    И про откачку не забывайте. 35 метров это почти предел илососа.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это еще найти надо, обычно меньше (как правило 10 м)
    Это в Питере
  15. Agap0
    Agap0
    Agap0
    Питер
    а мне как раз под Питером и нужно. В Тосненском районе.
