Grand Line: материалы для фасадов. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 26.02.15.
  1. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Не совсем так.
    Ставни под заказ изготавливаются.
    Но как говорится, есть одно НО.
    Точнее даже не одно, а несколько.
    Во первых, ждать их придется не меньше чем 3 месяца.
    Во вторых, цена на них будет выше.
    И в третьих, зачем зачем изготавливать ставни на заказ, когда есть довольно большая линейка стандартных размеров.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Спасибо, по ценам - буду ждать! Жаль, если всего два цвета, конечно. Получается, что только белый и коричневый?
  3. GL_Andreev
    GL_Andreev
    GL_Andreev
    Всю их цветовую гамму, как и весь ассортимент, держать на складе просто нереально:)
    Белый 001 и коричневый 009 - то, что более-менее держим на складе. Ну плюс 030 - под покраску акриловыми красками, но по нему на данный момент ничего подходящего нет.
    Если нужен какой то другой цвет, привезти можно и даже несложно, но займет где то месяца два. Я же в ответе ориентировался на "короткое" временное плечо. То есть - в наличии в Обнинске или есть в ближайших поступлениях.
  4. GL_Andreev
    GL_Andreev
    GL_Andreev
    Написал в личку более-менее детально.
    Здесь, чтобы не перегружать информацией, просто обозначу уровень.
    Розничная цена за комплект из 2 ставень + крепеж, размер по длине от 1700 до 2030 мм:
    Филенчатые - примерно 7300-8000 рублей в зависимости от размера.
    Жалюзные - ориентировочно 5500-6200.
    Прошу прощения за задержку с ответом. К сожалению "здесь и сейчас" был немного перегружен делами:)
  5. GL_Andreev
    GL_Andreev
    GL_Andreev
    Слева - образец одной из моделей жалюзных ставень, справа филенчатых. Ниже - примеры использования.
  6. VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    Добрый день, где в СПб можно приобрести j-профиль коричневый или уточнить по фактическому наличию, кроме как на заводе в Коммунаре?
    подойдут ли для крепления
    «Блок-хаус» D4,8 Grand Line® AMERIKA
    такие саморезы ПШ или искать что-то потоньше? не будет ли "тесно" таким в отверстии панели 4 мм?
  7. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    VVKuznetsov2010, добрый день.
    Эту информацию можно посмотреть на нашем сайте, в разделе "где купить".
    Вот список дилеров винилового сайдинга в Санкт-Петербурге:
    Санкт-Петербург, Юг. Ул. Цветочная, д. 25, БЦ "Мануфактура", офис 204
    тел.: +7 (812) 602-12-17
    Время работы: пн.-пт. 9:00-18:00, сб., вс. -выходной
    Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 90
    тел.: +7 (812) 749-77-57
    Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 81/1
    тел.: +7 (812) 451-31-62, +7 (812) 451-35-26 - факс
    Санкт-Петербург, Пушкинское шоссе, д. 1, корп. А
    тел.: +7 (812) 749-54-29
    Санкт-Петербург, Стрельнинское шоссе, д. 1, корп. А
    тел.: +7 (911) 242-76-37, +7 (812) 749-79-74 - факс
    Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, д. 29, лит. Е, офис 34
    тел.: +7 (812) 677-34-36
    Санкт-Петербург, пр. Шафировский, д.17, литер О
    Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 30, офис 301
    тел.: +7 (812) 642-23-09, +7 (812) 702-12-39
    Санкт-Петербург, Север. Пр-т. Тореза, д. 95, литер А
    тел.: +7 (812) 605-61-62
    Время работы: пн.-пт. 9:00-19:00, сб., вс. -выходной
    Монтаж: Морозова Елена
    тел.: +7 (905) 210-77-14 эл. почта: E.Morozova@grandline.ru
    Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 1, офис 226
    тел.: +7 (812) 334-97-89, +7 (812) 334-93-47
  8. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Если учитывать, что 4,08-4,22 мм это наружный диаметр резьбы, а внутренний - 3,2 мм, то проблем возникнуть не должно (чисто теоретически).
    Однако я бы рекомендовал использовать Острые саморезы ПШ 13 мм или острые клопы.
  9. GL_Andreev
    GL_Andreev
    GL_Andreev
    В дополнение к ответу моего коллеги.
    У блокхауса перелом панели начинается относительно близко к перфорации. Саморез, чертеж которого вы привели, имеет достаточно широкую шляпку. Скорее всего он краем шляпки упрется в начало перелома...
  10. VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    а если использовать клопы, то хватит ли их длины, ведь в той же инструкции с сайта рекомендуется крепеж с глубиной не менее 20 мм?
  11. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Прошу прощения, необходимо уточнение.
    Инструкция на сайте подразумевает обобщенность материалов используемых для стенового пирога.
    Если обрешетка выполнена из дерева, лучше брать острые саморезы ПШ 19, 25 мм.
    Если же используется профиль ГК, то клопы прекрасно справятся с поставленной задачей.
  12. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Вношу поправку.
    Это имело место в одной из партий 2014 года.
    Был неправильно выставлен перфарационный диск, в следствии чего перфорация действительно сместилась к замку.
    На данный момент все исправлено.
  13. VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    VVKuznetsov2010
    @GL_Golovanov, появился еще вопрос, хочу закрепить ровное количество указанных панелей блокхаус, рабочая ширина 244 мм, при закреплении, например 10 панелей, общая ширина получится 244*10=2440 мм или на каждом стыке -1 мм учитывать и тогда 10 панелей займут 2440*10-10=2430 мм?
    требуется верхнюю (последнюю) панель закрепить в определенном месте без подрезки
  14. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Полезная ширина панелей учитывает ответную часть замка следующий панели. Так что общая высота 10 панелей будет 244*9+272 (последняя, верхняя панель)= 2468 мм.
    Тут важно рассчитать расположение последней панели таким образом, чтобы в последствии перекрыть ее крепление подшивкой карниза.
  15. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Представляем вам виниловые софиты Premium GL Estetic!
    Особенностью данного софита, не имеющего аналогов среди отечественных производителей, является перфорация, нанесенная прямо на ребра жесткости.
    Уникальная «омега»-образная (Ω) геометрия ребра жесткости делает перфорацию максимально скрытой.
    Так же «омега»-образное ребро жесткости обладает еще одним бесспорным преимуществом – своей геометрией оно максимально маскирует стык софитов.
