Нужен совет по пирогу пола на кухне
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ВалентинКиров, 10.03.15.
  1. ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    Киров
    Добрый день! Нужен совет по пирогу пола.
    Исходные данные:
    Кухня на 1 этаже размером 2,5*5,5 в доме из бревен
    Фундамент - ленточный высотой на 0,6 м над землей, земля песок сухая абсолютно утеплен по периметру пеноплексом.
    Имеется двутавры (250мм высота, 125мм ширина) по длинным сторонам кухни
    Хочу сделать теплый водяной пол
    Вопрос как лучше утеплить пол?
    Думаю
    1. постелить между двутаврами листы профнастила.
    2. засыпать керамзитом на высоту 250мм
    3. пеномлекс 50мм
    4. стяжка с водяным полом
    5. плитка.
    Какие еще варианты есть в данной конструкции?
    Спасибо заранее за ответы
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поищите здесь ответ
    Обустройство пола
