1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Pural®, Prisma®, Quarzit™ - что лучше?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 17.09.14.
Какое покрытие лучше?
  1. Pural®
    55,7%
  2. Prisma®
    9,8%
  3. Quarzit™35
    31,0%
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Всем доброго времени суток! Достаточно давно на форуме в процессе споров и обсуждений профессионалы и застройщики пришли к выводу, что самое лучшее покрытие для металлочерепицы - покрытие на основе полиуретана. На данный момент на российском рынке представлены 3 полиуретановых покрытия со схожими характеристиками - это Pural, Prisma и Quarzit. В этой теме предлагаю проголосовать за покрытие, которое вы считаете лучшим на данный момент. Так же, предлагаю открыть аргументированную дискуссию на данную тему.
  2. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Месяц назад я проголосовал рублем за Quarzit™.
    Т. к. -
    1. это было самое дешевое предложение в комплексе, учитывая доборники и доставку.
    2. это был единственный производитель который смог предложить помимо самой черепицы все необходимые доборники. В т. ч. полукруглый конек, конусообразная заглушка из металла, Y элемент для стыка трех полукруглых коньков тоже из металла. У других их или просто нет или есть пластиковые.
    3. был профиль с оригинальным рисунком "квинта",
    4. с "изнанки" есть цветное покрытие.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Попробую написать свое видение ситуации:
    Начну с того, что Пурал на данный момент - несомненно отличный материал, который зарекомендовал себя и проверен временем. Поэтому очень любим профессионалами отрасли и всегда рекомендован к применению.
    Призма - материал, по своим техническим характеристикам не уступающий Пуралу. Единственное различие - в Призме используется технология Цинк-алюминий, который обладает лучшими антикоррозийными свойствами, нежели просто цинк. То есть, можно сказать, что Призма - это улучшенный Пурал. Так-то оно так, но, смущает один момент - компания Металлпрофиль, который является эксклюзивным дистрибьютором этого материала на российском рынке нигде в открытых источниках не сообщает количество цинка-алюминия в материале. Только в последствии стало известно, что, все же это 265 гр/м2, но подтверждения этому документально до сих пор ни у кого нет.
    Что касается Кварцита - тут, можно сказать, компания ГрандЛайн пошла еще дальше, чуть увеличив общую толщину покрытия, использовав сплав цинк-алюминий и еще - используя полимерное покрытие не только на лицевой стороне металлочерепицы, но и на обратной. Можно сказать, что это - третья ступень улучшения исходных параметров, которыми обладает Пурал.
    К чему я все это - Пурал однозначно великолепный материал, но, в свою очередь, материал, который не меняется уже почти 20 лет. Эволюцию материалов никто не отменял, все меняется и улучшается со временем. Конечно, можно назвать эти улучшения незначительными - но это лучше, чем ничего.
    Поэтому, голосовать в этой теме мне не хочется - так как у меня есть свое субъективное видение данной темы. Мне кажется, что улучшения и изменения в материалах должны происходить, это идет на пользу материалам и заставляет их прогрессировать. Немного сумбурно, но, думаю, свою позицию я смог объяснить.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А каково мнение по поводу Гранита?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Гранит, по моему мнению, все же устарел. Так как, у Кварцита - крашенная обратка, а это очень неплохо.
  6. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @berd80, @Pil18, гранит хороший материал, на мой взгляд, не хуже пурала. Но у гранита (как и у пурала) серая однослойная эпоксидная обратка, а у кварцита цветная, двуслойная, полиэстеровая обратка. Кроме того, у гранита (как и у пурала) цинковое покрытие, а у кварцита - цинкалюминиевое, обеспечивающее лучшую защиту кромок от коррозии.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот как раз алюцинковые покрытия срез по кромке защищают хуже, при том, что сам плакирующий слой более коррозионно стоек...
  8. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Хозяин дивана, алюцинковые защищают хуже, а цинкалюминиевые лучше :)
    причина - алюминий не подвержен электрохимической коррозии, поэтому его большая доля в сплаве с цинком (в алюцинке 55% алюминия) практически блокирует этот эффект. Но продукт окисления алюминия обладает более высокой стойкостью к смыванию (поэтому у алюцинка и высокая коррозионная стойкость на поверхности листа). Поэтому, небольшая доля алюминия в сплаве с цинком (в гальфане его всего 5%) не ухудшает катодную защиту цинка, но обеспечивает резкое снижение скорости смывания продукта окисления цинкалюминиевого сплава с кромок. Вот такая вот увлекательная тема :)
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Масло масляное...:)]:)]:)] Алюмоцинк (алюцинк) или цинкалюминий - от перестановки слов смысл не меняется...
    А срез чисто цинковые покрытия защищают лучше просто потому, что чистый цинк более активен, да вы это и сами написали...
  10. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Хозяин дивана,
    Алюмоцинк (Алюцинк у АрселорМиттал) - 55% алюминия, 45% цинка (кремний игнорирую)
    Цинкалюминий (Гальфан у АрселорМиттал) - 5% алюминия, 95% цинка
    цинк активнее, но продукт его окисления очень нестоек, легко смывается.
    алюминий - очень пассивный, но продукт его окисления очень стоек, смывается медленно
    поэтому, алюцинк = отличная долговечность поверхности, и очень плохая долговечность кромок, т. е. отличный материал для фальцевой кровли, например.
    а цинк-алюминий = хорошая защита кромок (лучше, чем у цинка), но долговечность поверхности практически не отличается от обычной оцинковки. Поэтому, цинк-алюминиевое покрытие применяется только под покраску - именно там, где важен эффект повышенной (по сравнению с оцинковкой) защиты кромок.
  11. Krengus
    Krengus
    Krengus
    По поводу алюцинка, помню был я несколько лет назад на семинаре Руукки. Там матерые технари аргументировано обосновывали, чем алюцинк хуже качественной оцинковки. Хотя в то время не было такого трэнда на алюцинк, из известных марок вроде только Prisma была. Жаль давно это было и не помню уже про что там рассказывали. :(
  12. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Золотые слова, даешь открытость информации. По поводу комбинатов, сомневаюсь что Металл Профиль подключится и расскажет все свои секреты. Судя по тому, что они только недавно рассекретили, толщину металла ОН, а точное количество цинка до сих пор не говорят.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В Призме не алюцинк, а цинкоалюминиевый сплав:)
  14. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Да, согласен. В м/ч тогда вроде алюцинк и не применяется. Но все равно интересно было бы про алюцинк информацию поднять т. к. в композитке применяется и все производители выдают это гигантским плюсом.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну МП не комбинат, а прокатчик. Я имел в виду, что у комбинатов должны быть внутренние исследований какие защитные сплавы лучше, в какой ситуации и т. д.
    А по поводу Призмы - не так давно удалось выяснить, что материал, который МП завозит с Коруса содержить 220 гр\м2 цинкалюминия. :)
    У МП на на данный момент кроме Пуретана, который не очень успешно конкурирует с Quarzit Lite, больше конкурентоспособных материалов по техническим характеристикам и нет, в принципе.
