Дом одноэтажный 150м2 из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 06.03.15.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Здравствуйте! Планирую строить дом в деревне. Из всех материалов приглянулся арболит. Жду любые советы, пожелания, замечания начиная от фундамента и до крыши. Пока прикинул вот такой проект. может будут изменения в нем.
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Первый вопрос по фундаменту. Если делать во всем доме теплый пол, может фундамент сделать монолитным?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, планировка мне совсем не нравится. :(
    - У вас как участок ориентирован по сторонам света? Просто у вас окна со всех сторон дома.
    - Вход в кухню из прихожей это вообще атас. Разговоры о том, что недалеко носить продукты по моему не выдерживают никакой критики.
    - Ванная комната рядом с детской. :faq:
    - Кладовка в 12 м2. У вас там будет столько хлама, что дом не будет успевать убирать от пыли из этой кладовки. Для мелочей в доме всегда место найти можно, а для более крупных вещей сарай можно сделать. 1м2 кладовки в доме это как 6 м2 сарая по стоимости.
    - Работать в кабинете 4,6 м2 да еще и без окна будет тяжело. Это иллюзия, что достаточно иметь место для стола и стула и больше не надо. Со временем такая маленькая площадь помещения начнет сильно давить на комфорт.
    - Как будет сделана кровля при наличие эркера?
    - Какой смысл в не капитальной стене между кухней и гостиной-столовой? Отдельным помещением это назвать можно будет только с большой натяжкой, т. к. через такую перегородку будет слышно все.
    Фундамент зависит не от желания иметь теплый пол, а от грунта на участке и наличия уклона (если таковой есть). Монолитные фундаменты бывают разные, какой вы имеете ввиду конкретно?
    И потом, теплый пол это 50 Вт/м2 теплоотдачи. Если других источников отопления не будет, значит надо дом делать настолько теплым, чтобы теплого пола хватило для отопления. Какие параметры у вас по конструкции дома?
    У меня в альбоме есть планировка и фасады одноэтажки, которую я себе строю. https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru, спасибо за замечания. Это пока мой первый набросок планировки. Возмжно все будет кардинально по другому.
    1. Расположение по сторонам света пока не знаю
    2. С кухней и детской надо подумать
    3. Насчет кладовой. Там будет и котельня и рабочий гардероб и кладовка
    4. В кабинете будет окно
    5. Про кровлю еще не думал
    6. В кухне вообще может стены не будет. Совмещено гостиная+столовая+кухня
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по ответам, вы еще в самом начале пути. Начните со сторон света на участке. :hello:
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    @a991ru, да только задумки пока
  8. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Вы планируете строить дом примерно такой же планировки и размерности, как у меня.
    Может нет смысла "огородить", а прикинуть под себя уже реализованный из монолитного арболита?
    https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-24
  9. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Сделал не большую перепланировку
  10. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Огромный тёмный коридор:no:
  11. Расул87
    Расул87
    Расул87
    С планировкой определимся еще. Мне бы про фундамент больше узнать. Какой лучше для дома из арболита?
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Расул87, не издевайтесь, зайдите на титульную страницу, почитайте какие материалы бывают, в каких случаях применяются, почитайте опыт форумчан, погуляйте по теме удачных планировок, отделки фасада и т. д., посмотрите видео и потом появятся конкретные вопросы. Все начинали с этого.
    Для арболита лучше фундамент из бетона. подробнее читайте в разделе фундаменты.
  13. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Сейчас изучаю фундамент с полами по грунту
  14. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Участок ровный, где-то метр чернозем, дальше глина. Грунтовые воды 8 - 10 метров
  15. Расул87
    Расул87
    Расул87
    участок.jpg вот мой участок (черным контуром). По красному контуру надо расположить дом. Рядом родительский дом, там живу
