Непонятный элемент в трубных тисках...
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем GripsK, 04.03.15.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Имеются цепные тиски для работ с трубой.
    Очень заинтересовало наличие, как я понимаю, трубогибочного элемента, если это не что-то другое...
    На мысль о трубогибе наводят вот эти шкивы:
    ...но вот как правильно пользоваться этим, не пойму.
    При продаже манагеры только пожали плечами и сказали, что - да наверное как-то трубу гнуть...
    Инструкции к ним нет, в сети тоже нет и на офф сайте, видео не нашел... и даже на стенде RIDGID (акватерм 15), тоже чесали затылок:faq:.
    Может кто знает тайное назначение этого блока и как с ним работать?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для использования в качестве трубогиба должен быть ещё один элемент в виде половинки ролика с механизмом "вдавливания" его между уже имеющимися роликами на тисках.
    Непонятно, правда, что здесь, неполная комплектация или же данная деталь идёт как опция за отдельную плату. Здесь всё же придётся наверное "пытать" производителя. А в том виде, что сейчас возможно только заниматься рихтовкой труб и прутков из относительно мягкого металла вручную, также можно и согнуть их, если не нужна большая точность в расположении места изгиба. Такое гнутьё выполняется проще некуда, кусок трубы располагается между роликами, на выступающий конец со стороны того ролика, где запланирован изгиб, одевается удлинитель в виде отрезка трубы большего диаметра и большей прочности, затем вручную поворачиваем его вместе с трубой внутри в сторону ближнего ролика. Поскольку сами ролики вращаются и труба при изгибе может по ним проскользнуть, то с точкой изгиба можно существенно "промахнуться". Кроме того, если нет сменных роликов, гнуть можно только один диаметр трубы. Гнуть трубы меньшего диаметра тоже в принципе можно, хотя для них будет получаться слишком большой радиус поворота, иногда это весьма критично. Трубы большего диаметра аккуратно согнуть не получится, они будут деформироваться в месте контакта с роликом. Впрочем и в самом идеальном случае, когда диаметр трубы совпадает с диаметром проточек на роликах, всё равно участок её расположенный между ними может из прямого стать слегка изогнутым.
    Вот такой анализ этих двух фотографий. Было бы интересно узнать, что же всё таки было задумано самим производителем...
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот и я о том же:faq::)].
    Дополнительных, ответных, частей к этим тискам не существует.
    Самое интересное, что этот элемент присутствует на всех тисках подобного класса разных производителей и у reed, northerm-а, в том числе у rothenberger...
    ... но не один производитель не поясняет назначение этой приспособы.
    Единственное, что это как-то связано с изгибанием чего-то, нашел в взрыв-схеме.
    Осталось понять что и где и как..., а то получается просто...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Получается парадокс - целая куча производителей не в курсе, что же им удалось изготовить;):aga:...
    Вся надежда получается только на то, что кому-то из пользователей удастся эту загадку разгадать.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там есть ещё одно интересное место - №13, чуть выше отмеченного.
    Имеется пометка "недоступно онлайн", при этом на рисунке рядом с этим номером вместо стрелки-указателя на отдельную деталь нарисована квадратная скобочка, что обычно бывает при показе какого-то узла в сборе (при этом отдельные его части как могут быть заказанными по отдельности, так и нет), но самого этого узла на рисунке нет.
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот этого и жду...:)]
    Это сам корпус тисков. Скоба, символ объема детали, а то можно подумать, что ласточкин хвост корпуса отдельная деталь;). Чертежная символика объединения, так сказать.
    Дополнительных элементов эта модель тисков не имеют.
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    " На корпусе имеется специальный гибочный ролик и опора."
    Для ручной гибки, короче
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Понятно, что для ручной. Два ролика вижу, а вот опора то где?
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    один ролик- специальный гибочный ролик, другой ролик - опора
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Так, что ли?
    Думаю, залом гарантирован.
    ...или
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Ну ведь это же и не трубогиб. Для гибки используется другой инструмент.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Очень похоже на направляющие ролики для перемещения самого механизма по двум круглым направляющим рельсам.
    Может чтоб подводить к нужному месту. :)
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    По идее, эти тиски крепятся намертво к верстаку в центральной части или еще дополнительно через те самые ролики. Дополнительных механизмов и вставок для них нет, шкивы запрессованы.
    Может конечно в поддержку написать, в ridgid... правда очень велика вероятность, что ответа не будет. Как правило компании себя не утруждают разъяснениями такой мелочи и подобные вопросы попадают прямиком в корзину.
  14. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Да, похоже на то
