Кто строился из 44 блоков гжельского кирпичного завода?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Anna789, 22.02.15.
  1. Anna789
    Anna789
    Anna789
    Всем доброго дня!
    Собственно вопрос в названии темы. В формате 44 см выбор не велик, гжельские блоки привлекают заявлеными характеристиками и стоимостью. Рассматриваем строительство коробки из них + непродуваемый техзазор + облицовка 1НФ. На теплом растворе.
    Формат: 12,35 NF
    Морозостойкость: F50
    Марка прочности: М-125
    теплопроводность 0,15 Вт/м.С
    Вес 18 кг
    440x250x219мм
  2. Anna789
    Anna789
    Anna789
    Так как ответов в теме нет, что на мой взгляд странно, ибо если верить словам продавцов и строителей эти блоки весьма востребованы, отпишу по результатам осмотра образцов в выставочном зале. Ну что сказать, кривоват конечно. Размер гуляет от заявленного на 2-3 мм. Один из пазов-выступов у блока короче двоих своих собратьев милиметра на 3-4. Образец от браера, кстати, был не лучше по геометрии. Самый нормальный оказался винербергер, но дороже гжели на мой объем на 90 тыс. Это вместе с доставкой. Браер 44 см на заводе закончился.
    В итоге купили гжель. Отпишу по результату когда блоки привезут и начнем строится.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Каменщики редко сидят на интернет-форумах...
  4. Anna789
    Anna789
    Anna789
    Кто бы спорил :) Но заказчики то сидят, на них и рассчитывала
  5. Etude
    Etude
    Etude
    Здравствуйте, Анна!
    Отпишите, пожалуйста, как прошла укладка блоков Гжель-38, на какой раствор положили и довольны ли?
  6. Skifi
    Skifi
    Skifi
    Использовал гжельские блоки в строительстве своего дома. Качество нормальное. Швы от 3мм до 8мм. Существенный минус этих блоков вижу в том, что 25, 38, 44 и 51 блоки между собой не стыкуются. У них пазы разные. Я делал внутренние стенки из 25-ых, стену с дымоходом из 38, а наружка 44. И все блоки приходилось подгонять - скалывать пазы.
