Как пилить торцом шины?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zaletchik, 30.09.10.
  1. Albertoviz
    Albertoviz
    Albertoviz
    Какая разница какие цепи. Они все запиливаються будь здоров. Сами попробуйте если цепочка заточена.
  2. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    Ага, а ещё мгновенно гробит цепь побелённые стволы. Поэтому сначала пилишь их, а потом уж одну цепь под убой - и начинаешь допиливать по извёстке.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Аналогично хотел бы попробывать свои силы по окосячке проемов брусового дома
    При окосячке и прорези проемов ведь предолагается работом носом шины. А вообще именно электропила способна вгрызаться носом, где-то тут на форуме писали что это слабость именно электропил.
    И как вообще по каске не получить тому кто не работал. На бензопилах стоят всегда подобные предупреждения:
    И при ширине бруса 200мм на сколько % должна быть больше длина шины. хотелось бы максимально короткую рассмотреть
  4. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Диагональ сечения бруса или диаметр бревна+небольшой запас (2-3 см.) минимум.
    На электропилах аналогично.
    "Вгрызается" цепь, без разницы чем она в движение приводится. Конечно, этих работ безопаснее использовать цепи и шины с минимальной отдачей, и постоянно поддерживать остроту заточки цепи. Главное соблюдать ТБ и иметь представление что делаешь.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/ без должного умения работать носом нельзя.
    2/при наличии этого умения и некоторой физ силы-это реально. (все рубщики это умеют)
    я даже на парме М1 работал. по-моему опыту -это очень плавная и крепкая подача.
    ну и всегда есть вопрос-а место какое. тут не в каждом случае возможно.
    решение зависит от вашего опыта.
    нет опыта-нет решения.
    3/смысла работать совсем малой шиной не вижу.
  6. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Запиливайтесь нижней частью носика шины.
    Левую руку всегда держите так, чтобы в случае отскока она мимо тормоза не прошла
    Осторожнее на сучках и при сбросе оборотов.
    Пилу держите крепко, будьте готовы что ее может швырнуть.
    У верхних углов осторожнее, шина может зацепиться за верх, и тогда отскочит. Я бы лучше стамеской доколол.
    Потренируйтесь на чем нибудь перед тем как в проем лезть.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как вариант - допиливать верхней частью шины, примерно её средней частью, которая более или менее прямая, ни в коем случае не закруглённым её переходом к носку, перемещая пилу снизу вверх.
    Аналогично и в горизонтальной плоскости. Проще и безопаснее допилить угол, в котором был совершён "заход", верхней частью шины, чем переворачивать пилу, при этом или "завязывая руки в узел", или используя непривычное их расположение, когда правая рука на передней ручке пилы, а левая - на задней.
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Спасибо за рекомендации, всё понятно, почитал внимательно с самого начала темы. Понял что это очень опасно, если нет уже натренированного врожденного навыка, мышечной памяти. доверять здоровье тормозу или улавливателю тоже бы не хотелось. Поэтому решил отказаться от приобретения.
    В качестве реза проема стены альтернатива дрель и сабельная (либо сразу сабельная), ну и снижение производительности в сравнении с цепной соответственно.
    В качестве выпиливания шипа или паза в стене дома под обсаду, пока в голову альтернатива не приходит, видимо спецов по окосячке придется искать.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Врождённых навыков нет ни у кого. Всё это достигается после определённой практической работы. Желательно, под присмотром вначале более опытного наставника, который смог бы показать и объяснить под каким углом шина должна погружаться в древесину для безопасного производства работ.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @wind1wind,
    (я когда пилил пыром-понимал, что тормоза на парме нет. так после такой работы у меня не руки, а ноги болели и дрожали. типа я ногами за землю держался.)
    я и верхом носа пилил. но это когда пропиливаешь сверху вниз..и не будет отдачи.
    ну объяснить мне сложно.
    если кто увидит профессионалов-пусть напишет. я уже вряд ли буду заказывать.
    (ну может на ютюбе кто видел.)
    тут важна мощность пилы и сила рук.
    (поверьте-профессионалы работают пилой, как мы с вами ложкой-и это реально важный фактор)
    у нас вальщики по 8-10 часов машут бензой в лесу.(и у вас и везде в мире.)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сила рук особо не поможет, пила всё равно сильнее.
    Вот длина шины важна. Чем она меньше, тем выше вероятность, что пила простит ошибку с выбором угла входа...
    Банальный принцип рычага, чем больше плечо рычага, тем меньшую силу нужно прикладывать.
  12. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Проем то не страшно пилить, когда нос погрузился уже, если будет отдача то в дерево. Паз можно фрезером
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тут тоже есть нюансы. Мощный фрезер будет тяжело удерживать в руках, а лёгким, но слабеньким, придётся делать много последовательных проходов по одному и тому же месту планомерно увеличивая глубину паза.
    PS.
    Ваша аватарка идеально соответствует подобным фразам;):aga:...
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Проем пилится, как "дрова."
    сначала только сверху надо пропил сквозной сделать.
    стоя внизу прогоняешь полоску (необязательно) а потом в самом верхнем соединении бревен подаешь пилу вперед.
    скока надо потом пилу подымаешь (пол бревна).
    могу нарисовать. ну с принципе же понятно-соединение бревен уже, чем диаметр (образуется впадина)
    из неё пила не выстрелит.
    а вот четверти под обсаду.
    есть 2 вида- зуб и внутренний паз.
    зуб- у нас никто не пилит.(но в инете полно примеров и тут у нас есть тема про обсады) тк это самый легкий, но потом обсада самая массивная.(людям есть на что потратить деньги и время.
    у нас зачастую обсады вообще не ставят на двери-есть коробка. на окна просто рама..)
    +это неверно в принципе (зуб).
    у нас положено выпиливать канаву и вставлять в неё брусок с заходом вверхнее и нижнее перекрытие=не гуляют бревна.
    а как выпилить канаву .,ну я (криворукий) пробовал разные метОды.
    края- дисками...ну
    в общем рисуешь и пилу в руки.
    самый носом невозможно -это когда пилишь на уровне рук. я тогда ставил табурет и подымался выше. потому, что самим носом пилить невозможно (те став на стул и пилил вниз верхней частью.
    а если пилил выше-то естественно пилил нижней частью носа.-пила выше груди.
    что тоже нарушение ТБ.
    ну иначе я не приноровился.
    момент, когда мне пропиливали под окна я проморгал.)
    извините, что много и рвано пишу.=понедельник
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Нашел только такие видео (от контор, так как дачники свои почти не выкладывают нормальные)
    на этом видео зуб (шип)?
    шип в стене они выпиливают уверенно почти носиком, выше груди и без СИЗ.
    на этом видео паз, но тоже почти носиком шины.
    https://youtu.be/Lw7t9jVE73M?t=724
    они все правильно делают - если их технику скопировать?
