Правильно ли такое расположение дымоходов?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Belerafond, 30.01.15.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    А что топите и чем? Какая длина горизонтального участка? Можно фото?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно пройти сплошным коробов, если тепло на 1й этаж не нужно. Ревизия, тем более в таком камине - бессмысленна.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Топлю Лохольм тормовский - по сути - европейский красивый булерьян. Дрова - пополам береза - сосна. Засаживание серьезное. При том, что у меня вертикаль почти прямая, 2 45 отвода на верхнем подключении и все. И дрова сохнут минимум год.
  4. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Тепло на 1 этаже будет поступать от самого камина, да и в обшивке будут вент. решетки, и я так понимаю, у камина основное -"лучистое" тепло - ИК излучение.
    В обеих топках, что я приводил, есть "режим дожига", я так понимаю, аналогично буллерьяну. Что ведет к снижению температуры газов, образованию конденсата и сажи. Думаете, прочистка в этом месте не позволит обслуживать дымоход?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ДУмаю что не позволит. А про дожиг - это не панацея. В тлении он внятно не работает. И если для камина отопительные режимы обычно не используются - булерьян ваш именно для отопления и ставится. А значит тлеть будет ой ой.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сам буль-булъ не пользовал...
    Но по мнению пользователей - конденсат льет ведрами...
    От куда там высокая температура... Не понятно...
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Я так понял, сколько людей есть - столько мнений...
    Наверное, незамеченным остался вопрос про ревизию в середине 9ти метрового дымохода. А она нужна?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если подход с крыши затруднен - можно погставить на чердаке.
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Понял, спасибо. Мансарда жилая. То есть ставить максимально высоко? Я просто подумал, что если поставить посередине, можно почистить и вверх, и вниз.
    И снова по дымоходу буллерьяна: Вы считаете, что горизонтальный участок из двух поворотов на 45 (около полуметра) не критичен? Он выходит в тройник одностенный с конденсатосборником, далее еще полметра одностенной трубы, как на картинке 7.3, 7.4?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В тлении да, льет. В горении очень прилично первую трубу греет. Печь очень своеобразная.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет не нужна. Чистить через нее вы все равно полноценно не сможете.
  12. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    То есть нормально чистить можно только с крыши, сняв дефлектор и снизу, сняв конденсатосборник?
    А прочисткой пройти наклонный участок из вертикального в вертикальный реально? Или в основании второго вертикального тоже нужен тройник? (схема 7.9)
  13. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Размышлял тут еще над проходом дымохода в доме через перекрытия.
    Появилась вот такая идея: от первого перекрытия сэндвич идет в непрерывном коробе на металлокаркасе, изнутри 50мм воздушный зазор, 50мм файрбатс, в фольге или листовой металл можно на заклепки к профилю, и снаружи суперизол например или минерит. В местах прохода перекрытий от короба еще 150мм файрбатс до балок. В коробе перед каждым перекрытием отсечка из 50мм файрбатс+суперизол. Первое перекрытие над печкой так же, но еще подшито 50мм файрбатс+суперизол+фланец нержавейка.
    Все правильно или я что-то упустил?
    Из плюсов: 250мм от наружней поверхности сэндвича до балок, все защищено., возможность осмотра сэндвича на всем протяжении., отсутствие зон локального перегрева сэндвича, тк нет участков в 300 мм, заделанных в разделку и нет трудностей с отведением тепла из нее., минимальные потери площади помещений., возможность подвести чистый пол и потолок вплотную к коробу.
    На картинке передняя сторона короба выступает над полом и потолком на 400мм, остается около 1700мм по высоте. Сюда встраивается декоративная дверь из металла с полотном из стальной сетки например
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, нормально чистить только с крыши.
    Я голый участок банально снимаю. Для этого на нем стоит телескоп.
    Но в принципе можно и так пройти. К щетке привязывается гиря 3кг и чистишь на тросе, а не на штанге.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не вижу препятствий, вентиляцию короба только не забывайте делать.
