Добрый день всем! В этом строительном сезоне нашего дома, хотелось бы сделать нормальный септик. Старый сделан из кирпича, диаметром 1,5 м.,глубиной около3,5-4 м. Всё бы хорошо, но он находится в глубине участка и что бы к нему подъехать откачать надо кучу снега перелопатить, а весенне-осенний период ещё по газону через детскую площадку. Септик бывший хозяин делал скорее для бани, а уж потом по видимому подсоединил линию от дома. Вот и хотим сделать не далеко от въезда на участок. План такой от места выхода старой линии прокопать-пробить линию под двумя подвалами выйти на улицу. Потом вкопатьтри колодца: первый- два кольца по 1.5м в диаметре от него переход в два кольца 1 м. и в следующие два кольца 1 м. Первый колодец дно забетонировать, во втором и третьем колодце насыпать щебня см по 50. Все колодцы закрыть бетонными крышками с люками. Что можете посоветовать пожелать в моём не лёгком деле? Всё ли правильно решил делать?
Вычислить ПОТРЕБНЫЙ объём септика и сравнить со своим проектом. Вычислить/ОПРЕДЕЛИТЬ фильтрующую способность грунта и сравнить со своим проектом. И большой вопрос по УГВ и верховодке! Не пойдут ли стоки в подвалы (по траншее) при подъёме УГВ или появления верховодки.
В подвале она пойдёт под стяжкой и вход в подвал я максимально за изолирую. Хотя водичка всегда дырку найдёт.Постоянно проживающих в доме трое взрослых и двое детей. Проекта нету, все действия по ходу. Извините в терминах не разбираюсь, в колодце вода стоит всё время на уровне от земли 5-7 колец (5-7 метров),по весне и при длительных дождях (было один раз) вода в подвале стоит.
Так если гидрозатвор поставить на кольцо где вход трубы в первый колодец и на входе в подвале с двух сторон фундамента. Да и в подвале она сразу под полом пойдёт,а там я буду полностью делать гидроизоляцию стен и пола. Да и кольца первого колодца планирую на гидрозатворы посадить. Вопрос: длина по прямой до колодца 9 метров+6 метров от фундамента, какой уклон должен быть под 110 трубу оранжевую от верхней точки до нижней? см 15?
Ещё вопросик, на какой глубине выходить из подвала и до первого колодца? Одного метра глубины хватит? Подогрев линии ставить или не замёрзнет?
Не выдержала душа поэта! Пока на улице холодно, решил начать проходить стенки подвала. Что бы попасть во второй подвал, надо продолбить две стенки. В право уходит труба на старый септик, надо будет тройник развернуть на себя: Вот эту первую, непонятно для чего построенную стенку в один кирпич надо пройти в первую очередь, так что бы можно было пролезть дальше: Ну вот и первые два кирпича вышиб: Продолжение следует...
Провоевав почти 3 часа, победа осталась за мной. первый подвал капитулировал! Понемногу дела двигаются: Стена пройдена: Прокопал немного до стены, высота до пола где то чуть меньше метра, у кого Клаустрофобия просьба не повторять! Всё,на сегодня хватит подвигов, завтра буду пробивать стену во второй подвал. Продолжение следует...
Это с право лампочка висит. А в конце тоннеля нужно пройти ещё одну стену, до которой прорыл проход, потом через подвал пройти и пробить уличную стену, от неё ещё 6 метров до нового септика, который буду потом копать. сегодня в планах пройти стену в подвал...
Вы уж весь фундамент не рушьте. Обычная глубина выхода из подвала до 60 см. Тут обычно считают от септика. Где ввод трубы в септик, оттуда при 110 трубе 2 см/м и подходят к фундаменту. Утепляют трубу канализации обычно чулком из стенофлекса. соединения обматывают сантехническим скотчем. Т. к. труба большее время пустая, то дополнительного утепления не ставят. Некоторые кидают саморегулирующийся кабель, но это скорее перестраховка. Правда, если холодным зимним вечером будет подкапывать холодная вода из крана или унитаза, то может и замерзнуть.
Не совсем понял. Но уклон в Вашем случае следует брать 20 мм на 1 погонный метр трубы. Выпуск желательно не выше 0,5 метра (от уровня земли до верха трубы). Глубже 0,7 метров я бы не делал. ИМХО 1 метр- на мой взгляд глубоко. ИМХО При вышеизложенных рекомендациях "подогрев" не нужен. Утепление возможно и зависит от конструкции фундамента/подполья/перекрытия.
Понятно, на 15 метров по прямой перепад будет 30 см. Утеплю стенофлексом. Первый колодец хватит из трёх колец 1.5 метра, Три взрослых+двое детей? Гидроизоляцию первого колодца делать? Обмазать гудроном или гидроизолом обматать и оплавить?
Полезный объём септика должен быть не менее 3 куб метра. Считайте сами. Видимо хватит. ИМХО Если есть желание то делайте. Второй вариант капитальней.
