Защита от птиц
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем happyflower, 21.09.14.
  1. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    Защита от птиц
    Нужен совет специалистов. Посмотрите пожалуйста что здесь неверно. Установлена защита от птиц. В моем понимании это чисто технический элемент, который не должен быть на виду. По факту получилось, что сетка полностью видна. Что-то можно исправить?
    И еще рабочие сказали, что кроме вентиляционной ленты свеса также использовали гребень свеса (на фото не видно), который также предназначен для защиты от проникновения под кровлю птиц. Есть смысл установки этих двух аксессуаров одновременно?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Желоб хотят вешать очень низко. Карнизный свес выполнен не правильно. Ставить только сетку.
  3. happyflower
    happyflower
    happyflower
    т. е. крепления желоба нужно поднять?
    можете уточнить в чем ошибки выполнения карнизного свеса? Что нужно переделать?
  4. happyflower
    happyflower
    happyflower
    нашла кажется... вот так должно быть? И тогда по хорошему снимать всю черепицу и переделывать?
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а не подскажите где купить эту перфоленту? а то я с дуру серпянку набить хотел:faq: в яндексе выдает оцинкованую
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В кровельном магазине - позвоните в ближайший к вам, спросите. В крупных магазинах должна быть.
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Как защититься от птиц - крыша из профлиста 35-го и вот в в волны листа залетают воробьи что делать?
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вклепайте в каждую волну типа клямера, почти перекрывающего просвет. как вариант. Или запихните нечто упругое, негниюшее и прозрачное для воздуха, Пружину, ежа из проволоки, или еще на что фантазии хватит.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Не катит, перекроет воздухопоток через волны, но если есть доступ воздуха еще откуда, то уплотнитель самый раз.
