Прошу помощи при выборе фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Сергей186, 02.03.15.
  1. Сергей186
    Сергей186
    Сергей186
    Всем привет надеюсь пишу в правильной ветке прошу помощи при выборе фундамента
    у меня такая проблема купил участок выгладил он изначально так
    решил капнуть до песка и расстроился когда картина была такая твёрдый грунт суглинок начался после 1.5 метра глубины
    думал что делать психанул и сделал такое глаза боялись а руки делали ну почти руки =) vwWB_2qkc8o.jpg Re7FJBRuoaM.jpg htHe7mRvp3s.jpg hFuuffVvz3w.jpg
  2. Сергей186
    Сергей186
    Сергей186
    После проведённых земляных работ по выторфовке получилась яма размером 12 на 15 глубиной 1.7
    беда не приходит одна с торфа ручьём побежала вода участок у меня угловой и последний в конце есть ров пожарной безопасности не долго думая выкопал дренаж между собой и соседом до пожарного рва что-бы при засыпки вытеснять воду в ров пожарной безопасности
    ну потом стал засыпать яму которую вырыл
    qp3IX4CyKd8.jpg rhXfmNlUGwM.jpg uIjiKcAiD2Y.jpg qjWAwkMDLn0.jpg q4zPGMxFCIw.jpg nKmJniC1HBU.jpg
  3. Сергей186
    Сергей186
    Сергей186
    Но вот моя беда не знаю какой фундамент выбрать
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  5. Сергей186
    Сергей186
    Сергей186
    Чистым грунтом без глины потом завёз суглинок сейчас хочу чистый выбрать суглинком засыпать и пол метра чистым грунтом засыпать
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что такое "чистый грунт без глины " ?
  7. Сергей186
    Сергей186
    Сергей186
    Это земляной песок без глины
  8. Tor91
    Tor91
    Tor91
    Россия, Санкт-Петербург
    А не проще было бы сделать основание (щебень, песок) до того уровня где вода останавливалась, сделать подбетонку, залить плиту и из ФБС блоков выложыть цокольный этаж. Потом по цоколю сделать наплавляемую гидроизоляцыю. Внутри стыки проработать специальным составом. Мы В Вырицы монолитный бассейн так заливали, 5х9. Вода в котловане поднималась на 30см. Работает.
  9. Сергей186
    Сергей186
    Сергей186
    Tor91
    Думал и о цокали но очень дорогое удовольствие выйдет не мение 500 000тр может и больше да и торф покою не даёт мне нужно нужно практично и минимум затрат у нас глубина промерзания от 2м30см до грубо сказать бывает 2м94см грубо говоря 3м интересно мне если в бить 4м трубы на глубину по 3м50см потом обварить уголками ну это как хотелось бы но интерестны мнения людей кто делали уже что не будь подобное
  10. Tor91
    Tor91
    Tor91
    Скажыте ещё пожалста из чего будет дом, крыша? Постараюсь Вам помочь.
  11. Сергей186
    Сергей186
    Сергей186
    Tor91
    Сам ещё не знаю изначально хотел сенвичь панели потом вычитал что они ядовитые теперь думаю или сип панели или газа бетон если честно не знаю :faq: ещё знаю одно 2 этажа 180км не отказался бы от совета
  12. al185
    al185
    al185
  13. Сергей186
    Сергей186
    Сергей186
    имел виду что не намывной а просто копали яму и возили грунт без глины просто не знал как человеку объяснить не судите строго я в этом деле чайник :) только учусь
  14. al185
    al185
    al185
    Вопрос не о суде, а о понимании Вашей информации
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  15. Tor91
    Tor91
    Tor91
    Заранее извиняюсь за рисунки, но решение проблемы они передают!
    1) Под стены дома вынимаем грунт для цементно азбистовых труб d=50см.
    Размером 70х70 а глубину до того места где был выкопан котлован. Расстояние между трубами (сваями) от 1500 - 2000мм.
    2) Дно вырытой ямы засыпаем щебнем h=10см.
    3) На щебень укладаем арматуру и заливаем бетоном h=30см.
    4) Выставляем азбистовую трубу, пространство что осталось засыпаем песком, (его не пучит как глину), и получаем "+" к устойчивости!
    5) Армируем и бетонируем сваи, оставляя выпуски арматуры.
    6) На залитые Колоны выставляем изготовленную из арматуры d=12 балки, связываем их с выпусками из колон. (Рис. 2)
    7) Выставляем опалубку под ленту, армируем и заливаем бетоном.
    На 3 рисунке выд после заливки.
    Кто едынственно правыльное решение в Вашем случае! На такой фундамент можно спокойно ставить пеноблоки. Мы в Приморске на берегу залива такой строили, на колоны строился целый монолитный этаж, а на него дом из клееного бруса. Так что будьте уверены! Но тут надо тщательно подобрать исполнителя.
    2)
