Полотенцесушитель работает не в полную силу
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shalun007, 01.03.15.
  1. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Друзья, у меня проблема с лесенкой.
    Немного деталей. Стояк стальной дюйм с четвертью. Заужен между отводами до дюйма. Отводы 1/2. Дальше 3/4 и медь 18 мм. От стояка менее метра. Розлив сказали нижний, но есть сомнения, т. к. сейчас верхняя труба (с наклоном вниз) горячая, а нижняя (горизонтальная) почти холодная, сам полотенчик как парное молоко.
    Собрал вроде правильно, а работает еле-еле. Воздух стравил, не помогло.
    В чём может быть проблема?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото трубной разводки слева от полотенце сушилки.
    Имхо, на этом участке искать "затык".
  3. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    @Next57, фото отвода прилагаю. на нижний отвод не обращайте внимание, травил воду, пытался оживить прибор.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Откройте "великую тайну", что за система, когда на ПС свой насос :cool: однако. Воздух травили с верхней точки ПС, или с маевского на фото.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если хотите можете прочитать подробности в статью "Почему не греет полотенцесушитель" на сайте, ссылку на который сможете найти в моем профиле.
  6. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    @Next57, нижняя труба горизонтальна, верхняя с наклоном в сторону ПС. Воздух стравил со всех верхних точек.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПоднятьПС.
    ПС_универсальное2.png Человек для всех старался.
  8. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    @касимов 2, ок, попробую приподнять, хотя высоко не получится. Думаю градусов 5 на нижней трубе сделаю. Иначе полоненьчик совсем неприлично высоко будет висеть.
