Газовый котел плюс печное отопление. Как проще решить эту задачу?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vasyaru, 01.03.15.
  1. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    В связи с подорожанием газа есть мечта вернуться к отоплению плитой и грУбой, плюс паровое отопление вместе с газовым котлом.
    Вообщем такой расклад: оставляю отопление как было, но хочу завести в плиту трубы того ж таки отопления, чтобы обогревать их не только газом, но и что бы они нагревались когда дом будет отопляться плитой обыкновенной (дровам,углём).
    Потому что, от грубы в три комнаты будет идти тепло, плюс еще и по трубах вода с отопления обычного. А оно нужно, потому что, там где ванная и коридор (кухня) нет этой самой плиты, а не хотелось бы лишаться на зиму этих благ цивилизации.
    В моих мечтах, что будет экономия газа (буду включать на минимум или для розгона, когда быстро нужно обогреть дом. А тепло будет везде как и раньше.
    Можно ли так сделать, что бы все было по законам физики и тд?
    Но возникает несколько вопросов:
    1) Как сделать водяную рубашку в не большую плиту, что бы ее не разбирать (а если и разберать, то не сильно),интересна сама конструкция ее: рубашки и ввод и вывод с нее труб. И куда лучше там, её ставить?
    2) Что делать с обоями, которыми поклеена грубка, потому что плитой не топили уже с тех пор как поклеены обои? Чем их или обработать или заменить, не в ущерб теплоотдачи и эстетическому виду.
    3) И самое важное, как сделать так что бы если отключат свет и перестанет работать насос (который стоит возле газового котла),что бы вода в той самой рубашке что будет вмонтирована в плиту, не закипела, а шла дальше самотеком?
    Может нужно какой то уклон сильный делать или разгон трубы.
    Ресурсов денежных нет на то что бы переделывать или плиту или грубку.
    Хочу отделаться малыми затратами, на саму водяную рубашку, трубы к ней и врезку в общую систему, ну и покраска или отделка грубки смой, где от нее будет идти тепло.
    Если кто-то так сделал, подскажите.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vasyaru, - чуть уточнить. Грубка -отопительный щиток в простенке. Или Грубка -это сама печь? На Западной Украине - это печь. у нас в Донбассе -это щиток в простенке. ?
  3. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Да нет не печка.
    У меня такой выступ в стене, там колодци для теплого дыма, он бывает на три комнаты. И не большая лежанка возле плиты.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А вам газовщики разрешат ставить печь вместе с газовым котлом, у нас это запрещено. Либо газ, либо печное отопление. Вы узнайте, а то придут проверят и отключат газ, да еще и штраф заплатите.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vasyaru, -Сколько задвижек и прочестных дверок /сажетруска/.?
  6. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Может вы не поняли. У меня в доме есть эта грубка, буду так её называть, и плита, которой раньше когда не было газа отоплялся дом. Потом провели газ, соответственно сделали водяное отопление обычное на регистрах, батареи не получилось установилавать. Эту плиту, за не надобностью просто не трогали вообще. Поклеили обои везде там где раньше излучало тепло.
    Теперь в связи с дорогим газом, хочу задействовать эту плиту, но что бы не мерзли трубы с водой, в ванной и коридоре, ввести какимто образом в плиту отвод для того чтобы она могла обогревать тоже отопление что и газ.
    Котел стоит в другой комнате, а эта плита в другой.
    Понимаю что это не все так просто, поэтому и хочу узнать ваши советы на сей счет. Да если бы с насосом то все просто.
    Насос то есть и он стоит на подьеме трубы возле котла, а далее труба опускается и отопление идет под окнами.
    В принципе тут понятно, хотя и не все-ввести ответвление трубой и установить эту рубашку в плиту, и через нее будет идти тепло дальше по дому.
    Хотя я пока даже не знаю как это сделать, заводить паралельно в эту плиту трубы отопления, ответвлением, или делать коленом через её вход и выход? Потом не знаю, если возле котла труба поднимается то значит и тут нужно над плитой делать подьем-Но уже выше его.
    Или это вообще безперспективно, если не будет насоса?
    В принципе так хочу подстраховаться, потому что если нет света, то насос не будет качать воду и вода в плите может закипеть. А если расчитывать только лишь на насос, то я думаю тут проблемы не такие большие. Хотя, опять же, я не могу пока это понять до конца, есть только такая вот идея.
    Хотел что бы вы мне подсказали как это все сделать.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vasyaru, -Делается просто. Металическая печь -котел-вместо печи. и насос в низу на обратке / возле котла. / + краны. Про количество задвижек -не ответили.
  8. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Нет плита уже есть, не надо по новой её делать, а лишь модернизировать нужно. Хочу туда ввести трубы отопления, И еще, у вас не учтено. если не будет света, то насос не работает, и года может закипеть плите.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vasyaru, -Чем хорош металический котел - обратка входит в самом низу Для самотека - то что надо. Вставлять теплосьемник в печь - все равно до колосников разбирать. Мы у себя -это уже ДВА года -ДЕЛАЕМ.
  10. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Ну у меня одна сажотруска две задвижки, одни колесника вроде. Прочесные дверки одни, вроде. я просто пока не пойму о чем вы спрашиваете.
    Конечно я понимаю что плиту прийдеться на половину разбирать, хотя не хотелось бы, она железом обшита и увольниками. А железный котел не подходит этоm вариант. Меня интересует другое совсем, я описал выше.
  11. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
  12. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vasyaru, - Две задвижки - это хорошо. Значить ЗЛХ -есть. Снимаете плитавину - и вставите ТС. /тепло сьемник/ Можно Дипломат или Скилет. Так что - насос всетаки прийдется ставить.
  14. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Вогнистый,я не понял что именно и как? Извините, напишит как-то понятнее...И если бы на примерах, чо это и как оно выглядит...
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
