Попался на глаза регистр от морозильной установки. в одном метре 350 рёбер.возник вопрос возможно им обогреть жилище? каркасный дом гостинная 6*8 *2.7 два окна.
Таким образом можно соединить? хочу сделать выходы под алюминиевые батареи. если вдруг, быстренько скинуть.
Будет у вас 750-900 Вт с метра такой конструкции, если кожух с отверстиями снизу и сверху оденете, будет еще лучше, а если еще кулеры снизу поставите, будет 1,5-2 кВт
Появился новый экземпляр сердечник 25мм ребро 46мм.на сколько увеличится тепло с 1 метра трубы. Я так понял, смысл этой конструкции увеличение конвекции .
