Как доработать накопительную емкость до полноценного септика?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем First85, 09.01.14.
  1. First85
    First85
    First85
    Знаю, здесь много профессионалов в вопросах септиков, поэтому спрашиваю совета. Есть накопительная емкость Бриз С3000. Надоело откачивать постоянно. хочется доработать. Но как? В септиках ничего не понимаю. Можно ли вырыть допколодец или вкопать вторую емкость и врезаться в уже существующую емкость? И насколько длинными могут быть трубы перелива между колодцами? Накопилка стоит выше уровня стока грунтовых вод, чем колодец (спасибо прежнему хозяину), но недалеко, метра 3. Хочется вторую камеру и поля фильтрации сделать уже ниже. Но вопрос, делают ли такие длинные трассы перелива? Спасибо за ответы. И из чего лучше сделать второй колодец. Опыт сейчас у многих есть, коллективно подскажите наилучший вариант деньги-качество. В средствах ограничен.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Единственный Бриз С3000 который нашел в интернете является септиком изначально с входной и выходной трубой.
    Так что можно подробнее про ваше изделие.
  3. First85
    First85
    First85
    Хороший вопрос. Распечатка, оставленная прежним хозяином говорит о накопительной емкости для септика Бриз. Емкость С3000. Но если там есть отверстия (для перелива), то это уже не накопилка, а ступень септика. Чего же путают? Точнее ничего сказать не могу, т. к. емкость в земле, а хозяин в Краснодарском крае молчит-помалкивает. Предлагаете раскопать поглядеть? Разве что... Но ответьте все равно, что дальше-то делать (есть ли дырка, нет ли, разницы нет, дырок можно наделать)?
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Если даже предположить что это просто емкость от самого септика. То выходное отверстие все одно должно быть.
    А изнутри емкость из себя что представляет? Вполне возможно тоже есть и переборки, для перелива из одной части в другую, потому как 3 куба это прилично для одной емкости.
    А так да, откопать место где горловина, судя по схеме выходное отверстие где то там, скорее всего у вас там просто пробка стоит. Убедится каким нибудь способом, например гидроуровнем, что выходное отверстие ниже входного и тогда можно копать траншеи для очистного поля.
    Если есть перегородки внутри емкости, то дополнительных емкостей не нужно.
  5. First85
    First85
    First85
    Если есть перегородки внутри емкости, то дополнительных емкостей не нужно.[/quote]
    Сверху через горловину никаких перегородок не видно, в интернете не нашел схемы внутреннего устройства, но нашел вот такую схему. Что она значит, поясните, пожалуйста.
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
  7. First85
    First85
    First85
    Я запутался. Да, с виду емкость именно эта, но внутри я не видел ничего, никаких труб. создается впечатление, что внутри этой бочки просто пусто. Так может быть? Типа покупаешь бочку и доукомплектовываешь сам фильтрами, перегородками и пр? Реально заблудился, хоть внутрь лезь.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вашу бочку надо "доукомплектовать" двумя тройниками и фильтрующим сооружением (на это уже за ее пределами).
  9. First85
    First85
    First85
    А не было бы вам очень сложно пару слов по технологии этой доукомплектации? То есть я ставлю тройник на выходе из бочки, трубу, которая ведет в фильтрующий колодец, а потом в землю (т.е. колодец без дна?). И вопрос, сколько между элементами септика может быть длина переливной трубы?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Набираете в поисковике "схема септика" и смотрите картинки.
    Да. И на входе.
    Он и есть фильтрующий.
    Между септиком и фильтрующим? Да любое. Желательно 2-4 метра
  11. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Такая же проблема. только зарыта простая герметичная емкость, возможно ли сделать фильтрующий колодец рядом?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @oad555, можно, если Ваш грунт справится с фильтрацией Ваших сточных вод
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    @Евгений Фадеев, скажите, пожалуйста вот такие вещи:
    1. Может ли между накопительной емкостью и фильтрующим колодцем переливная труба быть длиной 10 метров?
    2. Для 3 кубовой накопительной бочки оптимально сколько колец фильтрующего вкопать?
    3. Как понять, что грунт справится с фильтрацией?
    4. Как пробить в ж-б кольце дырку для 110 трубы и чем заделать? Как и стыки на выходе из бочки. Герметиком просто что ли?
    5. Если даже грунт хорошо фильтрует, то со временем заилится. Нужно ли сразу спроектировать выход из фильтрующего в поля орошения?
    Спасибо заранее!
  14. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    И еще рядом колодец, поэтому есть желание фильтрующий сделать ниже по ландшафту, отсюда и длина переливной трубы. Или при условии, что рядом колодец вообще нет смыла делать фильтрующий?
  15. Сибиваныч
    Сибиваныч
    Сибиваныч
    Московская область
    1. Может, а почему нет, (какой-то фильтр должен быть на входе, чтоб труба не забилась)
    2. Как мне сказал один мужичок,: " да хоть одно кольцо вкопай"
    3. Грунт песок должен быть, ну и под трубу с отверстиями камней, кирпича битого можно положить.
    4. Только вчера в кольце пробивал дыру под 110, сверлил много отверстий по кругу, сначало сверлом Д8, после прошел по этим отверстиям сверлом Д10 (после него надо ещё большим сверлом пройти- я не проходил- запарился выбивать) и дальше молотком бил неспешно, в оконцовке вылетел кусок бетона из кольца, сверлил ударной дрелью свёрлами по бетону (лучше перфоратор-дрель справлялась на грани) заделать можно цементным раствором (я вообще прикупил плиточный клей-попробую им:))
    5. Поля фильтрации полюбому когда-нибудь заилятся, но вот когда? у меня если мне не изменяет память длинна полей 8 метров (блин или 12) прошло уже 6 лет, вроде фильтруют, труба рыжая Д160мм
