Дачный дом из газосиликата 6*4 (по осям)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Radrigos, 26.02.15.
  1. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Здравствуйте дорогие форумчане! Решил и я выложить опыт своего строительства. Начну с того что, оказывается не так уж и тяжело строить одному, единственно стройка затягивается надолго.
    Дом будет сезонным: на летнее, весенне-осеннее время. Участок в 9 соток в г. Казань.
    Дом будет с холодной мансардой, с простой двухскатной крышей. Дом типа "полуторка".
    Осень первого года - фундамент. Зимовка.
    Второй год - стены. Зимовка.
    Третий год - мансарда, крыша, отмоска. Зимовка.
    И теперь вот весна... И уже душой и телом рвусь на дачу.
  2. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
  3. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Что касается грунта, то, по словам соседа, здесь раньше был склон с уклоном примерно в 30 град. Это было лет 30 тому назад. Когда дачное товарищество стало расширятся, расширятся стали почему-то в глубь товарищества, а именно осваивать неприглядные территории. И вот сам сосед будучи молодым ровнял на бульдозере всю нашу аллею. Благо овраг, находящийся в 60 метрах это легко позволял.
    Это я всё к чему пишу, а к тому что всю глину и частично суглинок, он спахнул в овраг. А так как наша местность называется "Сухая река", то после 2-х штыков лопат в землю и у тебя довольно приличный песок
  4. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    IMG_20120826_175336.jpg Сначало убрал дерн и сравнял площадку по уровню горизонта
  5. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Толщина фундамента - 30 см. К низу основания - 40 см. Высота составила 90 см.
  6. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    В самой низкой точке фундамент уходит в землю на 50 см. И по диагонали в самой верхней точке весь уходит в землю. Понимаю, что это не есть хорошо. Поэтому в будующем в самой верхней точке фундамент откапаю на ширину в 1,5 м и глубину 0,2 м.
  7. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Из-за невозможности проехать на участок длинномерных машин, а именно насоса, пришлось бетон мешать в старой ванной. Теперь уже сильно жалею, что не приобрел бетономешалку, не понимал что такая экономия вредит здоровью. Помогал братишка.
    Заливали 4 дня по спирали с последующим закрывание упаковочной пленкой. Залили 41 ванну. Погода радовала. Все 4 дня стояла пасмурная, безветренная погода.
  8. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    После ещё 3 дня поливал из лейки водичкой...
  9. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    ...И стал готовить фундамент к зиме. Обвалил его изнутри и с снаружи суглинком под хорошим уклоном и утромбовал. С верху вдоль фундамента сверху положил доски 20 см горбыли и рубероид с выступами по краям на 15 см и прижал кирпичами. Горбыли для того, чтобы придать рубероиду сферическую поверхность для того чтоб талая вода не задерживалась на поверхности. К сожаления фоток не сохранилось.
  10. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    И вот уже не успев начать стройку после зимы очередные ошибки. Сдуру взял и утопил лаги в цоколь. Одно успокаивает, что утоплял лишь по 100 мм с каждой стороны. Жёсткость цоколя не нарушена (очень на это надеюсь). Лаги 150х50, покрашенные в 3 слоя битумной мастикой, по краям обернут рубероидом. Лаги клал прямо на фундамент. Фундамент сверху промазан мастикой и положен тоже рубероид. Лаги по середине будут иметь ещё третью точку опоры - это двутавр 100х100.
  11. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Газоблоки производства Казанского силикатного завода плотностью D600 600х300х200. И так как практически вся техника "сам гружу, сам вожу" более 7 метров, поэтому доставка производилась на ГАЗели (тентовая) товарища по 3 тонны за рейс. Это по 2 поддона.
  12. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Первый ряд клал на цементно-песчанный раствор. Последующие ряды на клей
  13. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    После каждого четвёртого ряда армировал арматурой Ф8 в два ряда
  14. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Предпоследний ряд, который будет состоять в четверть из жб армопояса
  15. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Кстати на заднем плане старый домик (зеленый). Ему 30 лет. Он подобие каркасного домика. А с лева, святая святых - баня. Ему 10 лет. Баня из керамзитобетонных блоков.
